CAHEK1986 вне форума CAHEK1986
Старый #1   24.10.2011, 20:58
Хорошо компрессия 7-2-4-2! в чём проблема?
померел компрессию и понял почему не тянет в гору! 7-2-4-2 на станции залили в цилиндры масло. позвонили сказали что сейчас 12 жмёт скажите в чём может быть дело???
UrizD вне форума UrizD
Старый #2   24.10.2011, 21:02
первое что приходит в голову - залегли кольца...
Циник и лжец.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #3   24.10.2011, 21:23
да тут походу клапана залипли. снимай и промывай головку блока у тебя клапана приоткрыта постоянно. и поршня смотри и раскоксовывай кольца и чисти маслянные каналы. капиталка короче.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #4   24.10.2011, 21:28
Проблема воэможно в водителе.
Сколько пробег? Как эксплуатировалась? Что лилось в двигатель? На каком бензине ездил? И ещё десяток вопросов. А ты хочешь быстрого ответа. Ответ будет при разборке двигателя.
Возможны: полный износ поршневой группы, поломка колец, залегание колец(при такой компрессии это ближе к поломке колец в результате перегрева), износ клапанов и ещё куча возможных причин.
Механик-извращ
Старый #5   24.10.2011, 22:48
да по-любому клапана в смоле... видел я такуюже альмеру, разобрали, ужас. все промыли. машинка поехала дальше...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   25.10.2011, 10:33
При таком скудном описании можно перечислить все что связано с компрессией.
12бар. сразу после заливки масла в цилиндры? Тогда нечему радоваться...
Если из-за нагара клапана не закрываются, то придется снимать.
Ну а если кольца... тоже думаю понятно что дальше.
Сообщение от CAHEK1986 Посмотреть сообщение
Возможно это ключевая фраза. Нужно присутствовать когда автомобиль в ремонте! Может вынули картофелину из глушителя а сказать то что-то надо...
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #7   25.10.2011, 11:07
если с маслом в цилиндрах компрессия сильно возрастает, то клапана не при делах! Можно попробовать раскоксовку, но практика показывает, что толку мало. Но попытка не пытка!
Механик-извращ
Старый #8   25.10.2011, 11:25
какая простите нафиг раскоксовка при компрессии в ДВА очка!?!??! кольца понятно залегли, но все то остальное? ну проедет он 1-2-3- может 5 тыс км и все повторится. голову снимать однозначно и промывать абсолютно все чтобы потом ездить и горя не знать и лить нормальное не паленое масло. я своими глазами видел такойже двигун с такими же показателями. после разбора там мыли все, голову, клапана, поршни и меняли кольца. после этого машинка залетала.. на головке было просто 3мм нагара...
Старый #9   25.10.2011, 11:50
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Это ни кто не оспаривает, согласен.
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Скорее переломаны или...
Очень вероятно. Недозакрытие клапанов из-за кокса и нагара.
Тут было 4бар.и с маслом и без масла, но и кольца и клапана целые. Вывод: скорей всего во время замеров подклинивало клапана или нагар им мешал закрыться.
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #10   25.10.2011, 20:43
Когда пишут про низкую компрессию-это понятно.А вот у меня 14-15-15-16 (двигун 1,5 90 лс).Я,конечно,дико рад сему обстоятельству,просто ради интереса:почему столько?Есть версия ,что при большом нагаре в камере сгорания она уменьшилась(читал в букваре).У кого-нибудь есть какие соображения?
P.S.Не пишите про неправильный компрессометр-замерялось не одним.Пробег 172т.
