23.10.2011, 21:09
Стук при разгоне(17-19 км/ч).Работа АBS?
Суть проблемы:
При разгоне на 17-19 км/ч раздается щелчек, затем 4-5 стуков/1-1,5 сек. Так же эти стуки могут возникать при съезде с лежачего полицейского, или при наезде на хорошую кочку.
После долгих поисков и перечитываний форумов удалось сделать трезвый вывод!
На 17-19 км/ч включается система АБС - раздается щелчек! (у других производителей время включения бывает 7, 10 км/ч и др.)
А выключается только при глушении автомобиля. Этим можно и объяснить то, что при остановке например на светофоре, а затем трогании этот щелчек не повторяется.
Остается понять что же за стуки раздаются (вращательного типа чтоли) В чем собственно поломка АБС и почему она стала щелкать.
Благодарю! =)
23.10.2011, 21:59
у меня тож самое , с лежачего сьезжаешь (высокого), раздаются стуки иногда, делал несколько раз диагностику - всё в поряде.
при трогании тоже есть - только не знаю на какой скорости, надо замерить.
23.10.2011, 22:00
тоже самое. это кряхтит абс. забил.
23.10.2011, 22:25
Сообщение от Thomas Newman
на всех альмерах с абс так щелкает
Я найду тебя не смейся
23.10.2011, 22:55
я думаю, эти стуки - не что иное, как самотест АБС.
23.10.2011, 23:06
но тогда почему не всегда?
23.10.2011, 23:19
а это ты у АБС спроси
24.10.2011, 04:16
Сообщение от YurVik
АПАСНА!! она пинается.....
имхо когда проезжаешь лежачий то передние колеса проходят большее расстояние чем задние колеса, и вот когда только сьехал передними колесами с лежачево в этот момент идет этот звук. я забил...
Последний раз редактировалось N-Form, 24.10.2011 в 04:16.
24.10.2011, 22:29
Сообщение от almeraman
Ну что за невезуха такая, а у меня ничего не щёлкает. И похватся нечем.  И по неровностям езжу и по валяющимся полицейским - не щёлкает.
24.10.2011, 22:33
ну значит у тебя не альмера, у тебя примера
