23.10.2011, 09:58
Громыхание под капотом...
Привет друзья. Заметил чисто случаино когда приехал домой слышу в раионе двига какое то грамыхание нажимая на газ пропадает. Все визуально осмотрел вроде ок. Машина едет как всегда каких то сбоев при работе авто не замечено. Но что за звук страный как будто что то ослабло и болтается, бьется обо что то. В общем в ступоре. По приборке ниче не горит. Хх в норме, провалов нет при разгоне...
23.10.2011, 10:14
Сообщение от irakli
Было подобное. Оказалось что отвалилась теплозащита выхлопа прямо под моторной перегородкой. Звенела так, что чуть цепи не побежал покупать.
23.10.2011, 10:22
Обьясни пожалуйста куда именно глядеть? Как исправить? Спс!
23.10.2011, 10:41
Сообщение от irakli
значит находишь выхлопной коллектор(между двиглом и радиатором коричневый такой) и на работающем двигле с открытым капотом прижимай поочереди все теплозащитные экраны от коллектора до резонатора под сидением подителя чем нибудь деревянным. при прижатии которого звук пропадет тот и снять и замуть на новые болты/хомуты.
и вообще темя баян и есть в поиске.
24.10.2011, 09:03
У меня капот не плотно закрывался, дребезжала скоба об замок капота.
25.10.2011, 10:25
Ниче не нашел. То гремит то нет. Все визуально глянул. Блин... Ниче серьезного бы не было
25.10.2011, 10:33
Тоже на днях загремело, погнул защиту вдобавок, снял, выправил, параллельно обнаружил что гремела теплозащита на коллекторе ниже катализатора, а точнее её ближняя часть к катализатору, там какая-то штука полугруглая между этой защитой и коллектором, она отвалилась, подвинул её на место и просто плоскогубцами подмял её края чтоб плотно села. Пока тишина =)
25.10.2011, 10:42
Сообщение от irakli
На подъемнике надо смотреть и постучать по глушаку и по теплозащите, так-же защита двигателя и все что возможно проверить.
