21.10.2011, 14:20
Писк ремня гидроусилителя руля.ПОМОГИТЕ!!!!
Прошу прощения если повторяю тему но её я на форуме не нашёл. Проблема заключается в том что меня задолбал скрип ремня или ещё чего то не могу понять. Чего только я не делал: чистил ремень от песка и камней, поменял ролик натяжителя, регулировал силу натяжения ремня, ничего не помогает , помогите , чего можно сделать плиз.
21.10.2011, 14:33
А почему ремня гидроусилителя,а не генератора? Что свистит только когда рулём крутишь?у меня тоже на холодную подсвистывал(проскальзывал),при полностью вывернутых колёсах,поднатянул посильней и всё хорошо.
21.10.2011, 14:55
Потому что звук именно от туда исходит, я это знаю точно потому что когда регулировал силу натяжения ремня звук то пропадал то появлялся зависело от температуры. При выкручивании руля звук одинаковый, свистит либо на холодную либо на горячую , зависит от натяжения.
21.10.2011, 15:14
Побрызгай на ремень ВДкой, если пропадет - меняй ремень.
И еще- а сам ремень в каком сосотоянии??????
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
21.10.2011, 15:18
Ремень весной менял
21.10.2011, 16:16
Сообщение от слава77
Если побрызгаешь, то меняй сразу!!! Кто же маслосодержащую жидкость советует брызгать на ремень? Вы еще тормозные колодки посоветуйте побрызгать, чтобы не скрипели...
21.10.2011, 16:39
Да и у меня было попадалово с ремнём,купил не оригинал гатес,ох уж он мне нервы потрепал,пока на оригинал не заменил!
21.10.2011, 16:44
Вроде оригинал брал
21.10.2011, 18:19
Сообщение от Nikita707
Брызнуть, а не заливать...Можно и водой...результат один...свист ушел-не ушел.
Ремень можно еще раз снять и осмотреть. Менял свой пару месяцев назад.
На установленном практически ничего не видно, а когда снимешь ... видно что потрескался.
21.10.2011, 20:28
Для экспериментаторов! ВД-шкой не брызгать!!!
Возьмите пустой флакон от мистера мускула, или любого другого средства с курком, налейте туда воды чистой, и в режиме "струя" (не спрей) брызгайте на ремень при работающем двигателе. Если писк исчезает временно пока ремень сырой, то причина в этом ремне, если писк не исчез ищем другой ремень, или что то другое!
