| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
15.08.2006, 17:23
Primera P11. Стук при повороте руля. Помогите!
Приветствую, други!
Появился странный стук  в с правой стороны при следующих условиях:
1. Руль повернут в крайнее левое положение
2. Небольшая скорость.
Стук с частотой 2-3 удара в секунду.
Подскажите, что это может быть?!! Спасибо.
15.08.2006, 17:29
шрус
15.08.2006, 17:35
здорово....
дорого?
15.08.2006, 18:02
50 - 300$ от производителя зависит.
На диагностику ехать надо. Там точно скажут что стучит.
15.08.2006, 23:39
может рейка?
15.08.2006, 23:57
Сообщение от Sanches_minsk
может рейка?
Не, рейка под $1000 :gi: уж лучше шрус.
Посмотреть пыльник шруса наружного, может он уже дырявый и туда грязь попадает.
А если вправо колеса вывернуть, то звука нет?
16.08.2006, 09:02
Re: Primera P11. Стук при повороте руля. Помогите!
Сообщение от grintsure
Приветствую, други!
Может колеса за что нить задевают?
скажем если поставить 205/55 R16 точно задевать при максимальном вывороте руля будут.
16.08.2006, 13:14
ШРУС! bvv сказал же. 100% прав.
граната...подшипник изменяющихся угловых скоростей..как то так он называеццо научно  Брать только новый. И к нему пыльник.
Заодно посмотреть на другие пыльники. Шрусы накрываются, как правило из-за того, что рвется пыльник.
16.08.2006, 13:52
Спасибо!
Постараюсь завтра посмотреть что там такое. Но хочется верить что не рейка :-)))
Самое странное что в конце мая загонял красавицу на АвтоМир. Всю осмотрели и сказали что все нормально...
Вот и верь людям....
17.08.2006, 03:06
стоят 205/55 R16 на примере - точно такая же фигня на малой скорости, колесо виновато, до этого стояли R15 - ничего не было, так что не пугайте человека!
