Oldsilver вне форума Oldsilver
Откуда: Питер; Авто: Pathfinder R51 2.5d top, BMW X5 E70 3.0d
Старый #1   19.10.2011, 12:54
По умолчанию Гул при езде - особенность двигателя?
При спокойной езде, на оборотах примерно 1300-1500 (скорость ~ 70 км/ч) двигатель (или что?) как-то очень уж неприятно, натяжно так, тяжело воет, гудит, короче звучит. Такой звук только на тяге и в указанный диапазон оборотов. Выше 1500 уже тише становится. Машина новая, пробег 400 км.
Подскажите новичку, что это, особенность этого мотора или как?
Старый #2   19.10.2011, 18:18
Это уже конкурс "Угадай мелодию" получается. Аудиофайл в студию, а так хз что там у вас
Сообщение от Oldsilver Посмотреть сообщение
звучит
Konsst вне форума Konsst
Старый #3   19.10.2011, 18:53
... та же хрень. По сравнению с "тихим" X-Trail ---- ПАТ -ТРАКТОР
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #4   19.10.2011, 19:16
ну, собственно пат и есть трактор)))))
Темнила вне форума Темнила
Старый #5   19.10.2011, 20:26
С первых дней эксплуатации напрягали завывания, похожие на звук турбины. Попытки найти источник звука под капотом долго не давали результата. И вот сегодня нашел. ;D
Топливный фильтр упирается в капот! Увеличить зазор можно только согнув кронштейн вниз.
У кого фильтр 16400-EC00A рекомендую проверить. ИМХО
Vittaly вне форума Vittaly
Старый #6   20.10.2011, 15:13
меня тоже доводят завывания на новом ПАТе. резонирующие, гудящие... жуть.
вчера был у ОД - уж очень один звук явно диссонирует.
"Мастер" из ОД смотрел на меня как на идиота. Типа ничего не слышит.
Так и уехал ни с чем. До следующего ТО...
Про фильтр интересно - посмотрю сегодня. Может действительно в резонанс входит..
Старый #7   21.10.2011, 10:56
Даже тёща обратила внимание, сказав: а чего это она так гудит громко? Тем самым подлив масла в огонь.
Думается в моем случае дело не в фильтре, т.к. звук не локальный, т.е. не из конкретного места, из под капота или еще от кель. По тембру напоминет звук сильно гудящей ступицы. Но ступица (подшипник) если гудит то всегда, а тут зависимость от диапазона оборотов двигателя и присутствия тяги. Неужели с этим жить?
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #8   21.10.2011, 11:09
тёща
Всю жизнь!
Старый #9   21.10.2011, 14:56
Всю жизнь!
lokaut вне форума lokaut
Старый #10   21.10.2011, 15:02
Гул надоел, решил сделать шумку, надеюсь поможет.
