26.03.2005, 23:05
диски
Скажи те большая разница между вылетом диска 40 и 45, в чем эти цифры измеряются, в см. или мм.?
Ни у кого не возникали проблемы с установкой других дисков, в плане не возможно прикрутить диск, оказываются короткими болты (шпильки), их ведь заменить никак нельзя.
27.03.2005, 01:21
Вообще-то, довольно большая. Это м мм.
Советую ставить диски с рекомендованым вылетом.
27.03.2005, 16:34
Re: диски
Похожая проблема: не могу найти рекомендованные R15 6J 4*114,3 с вылетом 45 в достаточно бюджетном классе...
27.03.2005, 18:09
Re: диски
Сообщение от BBB
Тоже столкнулся...  Но у меня еще хуже, вылет нужен 55 или 50 на 16-е... А такие даже за нормальную цену хрен найдешь...
Во всех магазинах все завалено 35-ми...
27.03.2005, 18:39
С заявленными параметрами неоригинальных дисков пока не выпускается. Я долго изучал этот вопрос и купил оригинальные
27.03.2005, 19:23
И что же теперь делать?
Могу я поставить на свою P11-re вместо рекомендованных дисков, которых, оказывается, нет, например, 15*6.5J с вылетом 42?
Но чем это грозит? Что получится-то?
27.03.2005, 20:41
Re: И что же теперь делать?
Сообщение от BBB
Можно +-5мм. допускается. В - даже боьше можно, но уже начнет калесо за арку выпирать.
А воопще-то нарушиться баланс, и появиться ненужное давление на подшипники.
28.03.2005, 09:36
Сообщение от Alexx_z
Сообщение от BBB
Опять то же самое!
Вы вылет родных дисков знаете? 45- это вылет штамповки!
а - 5 мм ни к чему не приведет. Меняется только плечо обкатки. В случае с альмерой, 5 мм ничего не решат! Потом, если переходите на более широкую резину - эти 5мм для плеча обкатки скомпенсируются.
У меня у самого диски с 42-м вылетом.
28.03.2005, 10:43
Это уже где-то обсуждалось? Я как-то не нашел, пардон.
Ну да, штамповки. Но по инструкции такой же вылет рекомендуется и для алюминиевых дисков. А для резины R15 186x65 вообще стоит прочерк...
[/quote]а - 5 мм ни к чему не приведет. Меняется только плечо обкатки. В случае с альмерой, 5 мм ничего не решат! Потом, если переходите на более широкую резину - эти 5мм для плеча обкатки скомпенсируются.
У меня у самого диски с 42-м вылетом.[/quote]
Вот здесь я не очень понимаю. На svrauto.ru сказано, что уменьшение вылета ведет к расширению колеи http://www.svrauto.ru/index.phtml?pageId=40 Мне не хватает пространственного воображения и вообще инженерного мышления, чтобы понять, почему это так...
28.03.2005, 11:05
По вашей ссылке приведено определение вылета колесного диска:"Этот параметр означает расстояние от продольной плоскости симметрии обода до привалочной плоскости диска."
Вот то же самое нагляднее: http://www.shinpost.ru/index.yo?show=inf7-4
Тобишь, на пальцах чем больше вылет (45) тем больше в арку колесо "проваливается" , чем меньше(10), тем больше "выпирает", а при отрицательном - вообще....гг.
Вопросы есть?
