special777 вне форума special777
Старый #1   17.10.2011, 17:48
По умолчанию Обогрев
Добрый вечер! У меня Nissan Pathfinder 2005 (R51) 126000 км, дизель. Проблема вот в чем: на улице +10, прогретая машина без движения выдает из дефлекторов теплый воздух (на панели климата +25, режим ручной), в движении по трассе (скорость 100-140) воздух становиться прохдладный. Но стоит остановиться и дать машине поработать 5-10 минут - и о чудо (!), воздух снова теплый.....((( Что за беда? Заранее всем благодарен!
P.S. ОЖ в норме, термостат поменял.
Последний раз редактировалось special777, 17.10.2011 в 17:59.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #2   17.10.2011, 17:52
Сообщение от special777 Посмотреть сообщение
а в авто режим если поставить?
может, на скорости в неё больше воздуха задувает, и в "ручном режиме" надо выставить руками меньшую скорость внетилятора?
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #3   17.10.2011, 18:04
попробуй с рециркуляцией!
боулинг вне форума боулинг
Старый #4   17.10.2011, 18:07
ну еще при -10 можно поверить что норма для дизеля на большой скорости, но при плюсах - маловероятно.. что-т не в порядке
Старый #5   17.10.2011, 19:30
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
в "авто" тоже самое, скорость вентитятора ничего не меняет....
Старый #6   17.10.2011, 19:40
ИМХО, откуда-то свежим воздухом тянет
Старый #7   17.10.2011, 20:21
А что это может быть?
LEES вне форума LEES
Старый #8   17.10.2011, 20:58
термостат поменял
Что-то мне сдается, что если на скоростях при движении холодно, а на ХХ тепло - это как раз не работает термостат.
Старый #9   17.10.2011, 21:02
Сообщение от LEES Посмотреть сообщение
термостат какой? который жижу по большому или малому кругу пускает? дык, вроде оно здесь нипричем - видно было бы как температура ОЖ падает...
Старый #10   18.10.2011, 07:30
Ну да. Он сейчас включен-заклинен на большой круг через радиатор. На скорости ОЖ получает избыточное охлаждение и печка не греет. На ХХ хоть как-то удается прогреться, т.к. радиатор не обдувается. Стрелка ож по идее на это должна реагировать. Но у автора об этом ни слова не сказано: стрелка ож как себя ведет?
