17.10.2011, 12:31
стеклоподъемники (открывание в режиме авто)
столкнулся с такой проблемой... стекло пасажира если закрывается в режиме АВТО то доходит до конца и открывается заново на небольшое расстояние... если закрывать в ручном режиме то все ок...
подскажите кто сталкивался
Nissan Owner
Nissan Armada TA60 LE '08
Nissan Patrol Y61 Super Safari
Nissan Skyline R33
Nissan X-trail T30 (ex)
19.10.2011, 20:14
Наверное аккумулятор отключали?Надо теперь провести процедуру "обучения" стеклопдъёмника.Как это сделать-посмотрите в инструкции.
Я не претендую на роль гинеколога лишь на том основании,что знаю,где ЭТО находится.
27.10.2011, 07:13
не проканало ( раз 5 пробывал
Nissan Owner
Nissan Skyline R33
31.10.2011, 10:12
Надо перепрописывать мотор стеклоподъемника, такое как правило бывает при отключении электрики двери. Не подскажем, как это на Скайлайне, но на Теанах и Трейлах надо разбирать дверь и при включенном зажигании вручную (спец болт в моторчике) довести стекло в нижнеее, а потом в верхнеее положение, чтобы мотор смог зафиксировать крайние положения.
Удачи на дорогах!
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
04.11.2011, 14:39
спасибо... придется вскрывать дверь
Добавлено через 1 час 10 минут
Nissan Owner
Nissan Skyline R33
Последний раз редактировалось Aracool_666, 04.11.2011 в 14:39.
15.03.2017, 00:09
У меня на мурано такая же история. Рецепт тот же, не подскажете!?
04.07.2017, 14:02
Жаль, что автор так и не отписался, помогло или нет. Очень не хочется вскрывать дверь, довольно сложно это сделать аккуратно.
