![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
16.10.2011, 11:18
Мотор отопителя
Поиском порылся, про пат ни одной темы не нашел. По другим моделям ниссана инфа есть, примера, хтрейл и другие...
Так вот суть:
У всех вентилятор работает тихо или с шумом, особенно на низкой скорости?
У меня работает с небольшим шумом, который лично меня нарягает.Короче говоря решил я его снять и изучить... В итоге полностью разобрал и что самое интересное собрал назад. Но лучше не стало. Конструкция дерьмо. Нет подшипников- все на втулках. и что то типа пропитанной ваты для смазки. И думается мне что после этого он совсем немного проработает. У хтрейлов, судя по форуму есть возможность подшибники вместо втулок всунуть, у нас же такой возможности нет...
Новый стоит прилично и зная как он устроен у ниссана чего то не охото за это изделие такие деньги платить.
Кто нибудь колхозил аналог?
16.10.2011, 11:44
Михаил, а в чём проблема? Если шумно, то поезжай к дилеру и предъяви, а если просто хочется потише, то лучше сделай шумку - всяко эффективней отрезать лишний шум, чем избавляться от того, который фактически является органическим (если это не неисправность). Что касается конструктива, то здесь многое зависит от инженерного замысла, а то что там стоит подшипник скольжения, так это ещё ни о чём не говорит, может он и пошумнее (хотя и не факт), но зато у него ресурс очень большой.
Про модификацию сего узла ничего не слышал и не видел...
16.10.2011, 12:05
Максим, может я не коректно написал- я имел в виду салонный мотор отопителя, который у ног переднего пассажира.
Поэтому шумку делать с целью уменьшить от него шум- бесполезно.
К дилеру не вариант, т.к. машина не на гарантии...
А случись чего я и сам его могу поменять минут за 15- 20.
А вот что касается исполнения, то как раз замысел ясен- сделать дешевле, а то что втулки надежней подшипника нормального это совсем не факт. Во на хтрейлах это прям беда какая то( судя по их форуму).
И вообще с такой работой салонного вентилятора и конструкцией сталкнулся впервые, ни на одной машине ранее небыло подобных проблем (всегда работало тихо, даже на 20 летнем фольксвагене (отдельная история), на более свежем фольксвагене, на рено, на хонде)...
16.10.2011, 12:51
Подшипник качения всяко лучше скольжения для отопителя. Это факт. Обычно шум связан с попаданием посторонних предметов, или с дисбалансом самого "вентилятора".
16.10.2011, 19:41
На X-Traile было такое бороться по гарантии безполезно,ответ один шум не дефект,когда остановится совсем тогда пожалуйста махнём..... в итоге разобрал, провод на моторе аккуратненько оторвал...... новый до продажи машины не шумел!!!!На Пафе у меня тоже на малой скорости шумновато работает.
16.10.2011, 20:26
tushinski2007
Вот- вот и у меня шумновато работает, я полез его смотреть...
Лучше его не разбирай, а то тоже будешь думать чего делать...
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
16.10.2011, 22:10
У меня не шумит. ![Beach](images/smilies/kolobki/beach.gif) (пока).
17.10.2011, 14:16
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот- вот и у меня шумновато работает, я полез его смотреть...
Благодарю,честно смирился и не обращаю внимания! Хотя на Альмере у меня тише на 30-40 процентов на первом положении.
02.12.2012, 22:18
Вот и у меня этот моторчик затарахтел. Звук не приятный и сильный. Крепится на 3х винтошурупах под головку 5.5мм. (надо предворительно снять пластиковую боковину). Из пластикового корпуса сам мотор с крыльчаткой вышел с небольшим усилием. крыльчатка контрилась шайбой. Разбирать сам электромоторчик не стал поскольку запасного нету.
Побрызгал ВД40, собрал, поставил обратно, но полностью шум не ушел.
Итого проработал он почти 4 года.
Кто нибудь подскажет на него код?
03.12.2012, 00:49
У меня не шумит, на высоких только шум воздуха из сопел.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
