![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.08.2006, 19:03
Почему срабатывает ABS при повороте руля???
Уже вторую недель бьюсь с проблемой срабатывания системы ABS на Nissan Primera P11. Лампа ABS не горит, т.е. диагностирование системы говорит что всё ок. При поворотах во время движения слышен звук срабатывания ABS из-под капота, ну и соответственно если в этот момент нажать педаль тормоза, то она ответит отдачей, как если бы я тормозил юзом на гололеде. В автосервисе диагностика показала глюки в работе переднего левого датчика.
Решил сам разобраться в чём дело. Снял предохранитель ABS - срабатывания прекратились, но загорелась лампочка на приборной панели. Снял левое колесо, все капитально промыл, в том числе и датчик. Заметил, что зубчатка по которой система ABS меряет скорость вращения колеса забита глиной. Насколько смог самостоятельно не разбирая суппорта прочистил проволокой, хотя конечно доступ там очень ограниченный и прочистил визуально плохо. В итоге подключил предохранитель, поехал, и на поворотах срабатывания остались. :-(
Вопрос:
- если глючит датчик или повреждена проводка, то почему не загорается лампа на панели приборов?
- почему происходит сработка только во время поворотов во время движения, если ехать прямо - всё ок
Где искать причину? Самоо-собой сниму суппорт и прочищу на днях зубчатку более основательно. Но не зная теории не знаю где копать дальшн. В сервисе предложили только заменить датчик, а это 8000 рублей... HELP!!!
13.08.2006, 23:26
Сними суппорта и прочисть как следует зубья. Заодно и проводку проверишь. А то в сервисе обдерут как липку.
Звонил в те выходные в два сервиса, интересовался, почём
резонатор поменять на n15. 1300 и 1800. Поменял в сервисе возле дома за 500. А там всей работы - 4 болта открутить и закрутить.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
14.08.2006, 10:04
Можно ли, как-нибудь узнать (проверить) самому какой из датчиков ABS глючит, без поездки на диагностику?
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
14.08.2006, 11:59
По-моему можно, нужно записать код ошибки (мигающая лампочка), а потом этот код расшифровать. :?
14.08.2006, 12:08
Было же вроде недавно про это.
14.08.2006, 12:11
Т.е. хотите сказать, что самодиагностика выдаст код ошибки конкретного датчика?
Что-то я сомневаюсь, скорее будет код неисправности ABS.
нисцан ...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
