Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
13.10.2011, 16:48
Проблема со стартером
Доброго всем дня. Я на этом форуме впервые. Хочу попросить совета и помощи. Я недавно стал Тиноводом и еще не имею опыта эксплуатации. А проблема у меня вот какая : при повороте ключа зажигания в положение включения стартера где то под капотом слышится шуршащий звук без металла, но машина не заводится. Аккумулятор хороший, лампочки на панели приборов не притухают. При повторном включении стартера машина заводится. Иногда бывает сразу заводится, вообщем этот дефект носит случайный характер. Может такое у кого было и он смог исправить. Помогите советом. Зараннее благодарен откликнувшимся.
13.10.2011, 19:59
Втягивающие чинить( менять надо).
Это одинаково на всех стартерах не зависимо от марки авто.
Всем привет!
14.10.2011, 10:33
Спасибо за совет, я это подозревал
А это не может быть реле стартера ?
Последний раз редактировалось Vik58, 14.10.2011 в 10:33.
14.10.2011, 19:38
Сообщение от Vik58
Нет, потому, что:
Сообщение от Vik58
Это крутится ротор стартера ( в холостую) а втягивающие реле не сработало.
Раз сам стартер крутится, значит ток пошёл, значит реле стартера сработало.
Всем привет!
14.10.2011, 21:02
Не совсем понятен описанный звук при старте!!! Неплохо бы поподробней!
Если слышен щелчек втягивающего, что скорее более вероятно, -то стандартная проблема, а именно контактные пятаки во втягивающем.
На практике, без срабатывания втягивающего, не пробовал запускать мотор стартера, но теоретически тоже возможна работа вхолостую мотора стартера без срабатывания втягивающего, исходя из схем. Но в жизни о таком не слышал...
В любом случае нужно снимать стартер и разбирать втягивающее , заодно можно и посмотреть состояние стартера.
Только вскрытие может показать!!!
Всем Счастливо оставаться!
15.10.2011, 07:20
А почему про бендикс все молчат? Он когда загрязняется (пыль+смазка=пластилин), то может совсем зависать либо слегка буксовать - чаще всего лечится промывкой. Это как раз похожая ситуация, а электрическую часть нужно посмотреть для профилактики.
15.10.2011, 16:21
Сообщение от Ё-моё
 А почему про бендикс все молчат?........
Я и говорю - Вскрытие покажет!....
01.11.2011, 15:19
Еще раз всем огромное спасибо за советы
25.06.2018, 12:00
Всем привет.Накрылась походу моя Альмерка - звёздочка стартера упала в маховик, и , что-то оборвала. Не знаю, что делать - сдавать в утиль, или бороться за её жизнь.
25.06.2018, 23:13
Сообщение от Rutul
Напоминает: "Что-то сломалось! Спаситя помагитя!"
> Nissan Almera Tino
