kino66 вне форума kino66
Старый #1   12.08.2006, 13:19
По умолчанию Кондиционер
Примера 1.8, Р12, 2003 г., VIN SJNFBAP12U0101392. Живу на юге, температура сейчас до 35 градусов. При движении на небольшой скорости кондиционер работает очень малый промежуток времени, затем начинает поступать неохлажденный воздух, хотя кнопка кондиционера "горит". Приходится его на какое-то время отключать, при последующем включении сначала подается холодный воздух, затем все повторяется. Нормально ли это? Как быть? Просто получается, что эффект от данной опции во время ее наибольшей востребованности минимальный.
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   12.08.2006, 13:48
По другим машинам сужу.
1) В нормальном режиме кондей работает некоторое время, потом делает маленький перерыв, потом снова ключается. Это можно услышать по срабатыванию муфты и это номарльно. соотношение времен примерно 25 сек работы, 5 сек отдыха.
2) Большая отдача холода происходит на оборотах выше 2000
3) Кондей теплообменная система. Потому его павильная работа зависит от давления хладагента (как давно проверяли давление) и чистоты конденсора (радиатора кондея, как давно чистили-продували соты?).
4) Поскольку кондей нагружает двигатель и не является жизненно важной системой ;-) , то при проблемах с перегревом двигателя систему кондиционирования электроника принудительно отключает. поэтому важно проверить систему охлаждения двигателя (почистить-продуть соты радиатора двигателя).
5) Систма подачи холодного воздуха связана с ситемой обдува. Потому важно иметь незабитый микрофильтр (когда вы его меняли последний раз?). Также стоит проверить не соскочили ли патрубки подачи воздуха (может воздух забирается от нагретого двигателя)
6) Если у Вас есть климат-контроль (автоматическое поддержание температуры), то возможно у его мозгов есть глюк, и климат гонит горячий воздух.
Советую Вам обратиться в авто-кондейный сервис со своей проблемой.
dfe вне форума dfe
Старый #3   12.08.2006, 14:00
перезаправь и помой радиаторы . Будет тебе счастье. Да фильтр салона проверь
Слон в посудной лавке иногда уместен
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #4   12.08.2006, 22:53
+ посмотри: оба вентилятора радиатора работают, чисто ли между радиатором и конденсором.
Всё относительно (с)
ping вне форума ping
Старый #5   13.08.2006, 14:37
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от kino66
Примера 1.8, Р12, 2003 г., VIN .....
Такой режим работы кондиционера может наблюдаться при его ПЕРЕзаправке - срабатывает защита.
