12.10.2011, 21:44
Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
Добрый вечер. Поменял двигатель на контрактный (GQ18DE) такойже только головка блока цилиндров с пластиковой крышкой. У него датчик распредвала с другой стороны.
Проблема такая. Двигатель с установленным датчиком коленвала не заводится, без него завелась. Работает двигло хорошо, но при этом горит check. Ставили датчик со старого мотора, тоже самое, с ним не заводится без него заводится.
Возможен ли запуск двигателя без датчика коленвала?
И можно ли вообще эксплуатировать автомобиль без датчика колена?
Диагностика выдала "Датчик или цепь положения коленвала"
Добавлено через 11 часов 51 минуту
Такое двигло
Добавлено через 9 часов 48 минут
Забыл еще уточнить, что в сервисе также выкинули катализатор, ибо разрушился.
Может катализатор вызывать чек?
Последний раз редактировалось Electra2005, 12.10.2011 в 21:44.
13.10.2011, 19:07
у меня комп ругается на датчик распредвала
на холодную с датчиком не заводится, на горячую - только с датчиком заводится
менял оба датчика, все та же проблема
18.10.2011, 09:12
Плавающая неисправность двигателя almera 1.8
ситуация следующая. Пару недель назад завел машину, она не реагирует на газ, едва не глохнет, горит чек. Ошибка была, уж забыл какая. Заглушил, завел- норм поехала. Сегодня при наборе скорости заглохла, но тут же завелась. Вот только поехала так, как будто объем двига 0.5, а не 1.8. И звук двига стал более тихий, но более рычащий. Проехал так пару км, заглушил. Проверил нет ли че в фильтре, чисто. Завел, поехал- всё норм. Вечером еду, слышу знакомый звук... Разгоняюсь, динамика не такая как утром, но всё ж плохо. Не шлифует.. И всё хуже, хуже. Кстати, ошибку утром показала p0335, вечером опять она, хоть и чек не горел. Странно.. Короче, заглушил, завел, опять норм всё. Проехал км 10, вот сижу пишу. Что это может быть? Ладно бы постоянно плохо ехала...
Добавлено через 14 часов 58 минут
поменял местами датчики, машина поехала хорошо. Чек не горит, зато сканер теперь кажет p0340. Кстати, вчера до дома еле доехал..
В общем я уже понял, что дело в самом датчике
Последний раз редактировалось Юрка123, 18.10.2011 в 09:12.
18.10.2011, 12:20
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
18.10.2011, 15:35
Ребята, у меня была такая же беда - 2 месяца мучался. заводил и прогревал без датчика колена. вылечил заменой цепи ГРМ. Сейчас совсем другая машина - заводится с полоборота и дергаться перестала и чек погас и тп. и пр. Вытянута была капитально - при полностью вышедшем штоке натяжителя вверху провисала  )) Обидно, что много бобла угробил на всякие сервисы и новый датчик
Если дело -ДЕЛО, оно и само сделается! А если не ДЕЛО, то нехрен его и начинать
18.10.2011, 15:38
а цепь заменить во сколько тебе вышла?
21.10.2011, 01:41
везде пишут что тысяч начиная от 10 выходит обычно
я тут запчасти посчитал, полный комплект, вышло около 10 0_0 + еще за работу отдавать, сам не смогу
07.02.2012, 22:54
а изначально двигатель такой стоял:
10.02.2012, 09:22
Посмотрите сначала на угол опережения зажигания, прежде чем в ДВС лезть. Часто бывает из -за плохой массы на двигателе.
18.04.2014, 09:41
Сообщение от savmaxevg
а как посмотреть угол опережения зажигания?
Almera N16 2004 года, с дорестайлнговым движком qg18de
