NISSANer Minsk вне форума NISSANer Minsk
Старый #1   11.08.2006, 21:35
По умолчанию Парковка авто на уклоне и КПП, есть вопросы...
Такая проблема: На уклоне примерно в 35 градусов при парковке авто ставлю на 1,2,3,4,5 скорости а она у меня пытается ехать, это так и должно быть или КПП потухла??? Хотя при обычной езде проблем с КПП нет. Самое интересное, что когда включаю заднюю, то машина стоит на таком уклоне как вкопаная. Почитал книгу по эксплуатации, то там написано, что не нуна так делать, лучше на ручник вместе с передачей. Помогите разобраться что к чему???? АВТО PRIMERA P10 2.0 1996Г.В.
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   11.08.2006, 21:53
Естественно ручник. Для этого он и придуман.
На всякий случай еще и колеса вывернуть, так чтобы при скатывании они уперлись в бордюр
Лихач вне форума Лихач
Старый #3   11.08.2006, 21:57
По умолчанию Re: Парковка авто на уклоне и КПП, есть вопросы...
Сообщение от NISSANer Minsk
Это не КПП потухла, это компрессию надо искать.
den4eg вне форума den4eg
Старый #4   11.08.2006, 22:55
пытается это как понимать ? чуть вперед подается и стоит или катится катится .... ??? поясните уважаемый . ps когда машина стоит мордой вниз втыкай заднюю , когда мордой вверх втыкай 3
voral вне форума voral
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Almera 1.8 Comfort (2005)
Старый #5   12.08.2006, 12:01
Сообщение от den4eg
А почемму 3, а не 1?
Старый #6   12.08.2006, 15:14
Сообщение от den4eg
Машина пытается ехать рывками, или если мона так сказать толчками.
Старый #7   12.08.2006, 15:16
Сообщение от Лихач
В смысле компрессию искать, обьясни причем здесь компрессия к КПП???
Shlank
Старый #8   12.08.2006, 17:28
На певой в 35% должна стоять (временно). Но не вечно. В ЛЮБОМ случае она сделает движение..вопрос времени. И чем лучше компрессия тем дольше будет стоять.
Первая конечно передача.
На уклоне нужно использовать ручник.
Коробка здесь не пичем
И таким образом неисправности в поршневой (компрессия)не ищют)
Парица не о чем.
Старый #9   12.08.2006, 23:29
Сообщение от Shlank
Парица не о чем.
СПАСИБА!
Старый #10   13.08.2006, 01:14
Сообщение от voral
Сообщение от den4eg
удобней имхо
