| Nissan Juke - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Juke. |
10.10.2011, 23:44
Модернизация аудио в Juke
Последний раз редактировалось Burguzin, 10.10.2011 в 23:44.
24.10.2011, 10:34
Burguzin, спасибо за фотоотчет - очень интересно было посмотреть. Тоже занялся вплотную вопросам повышения качества звука, так как после нормальной системы звук в Жуке просто тошнит
Есть несколько вопросов по вашей инсталяции, если не затруднит, не могли бы ответить.
На сколько гейдж у вас провод питания? Откуда тянули? Сам купил на 2, вчера менял колонки, и тянул провода на 4 квадрата в двери, а заодно присматривал место, где можно протянуть провод силовый. Рядом с педалью сцепления увидил резиновую гофру, через который проходит тостый жгут проводов - через нее реально? Или надо сверлить? Вообщем интересует ваш вариант.
И второй вопрос - как снимали накладки стоек? Посмотрел по мануалу, там две клипсы вытаскиваются - сколько не пытался, не получилось. Действовал аккуратно, так там подушки. Или надо чуть сильнее оттягивать?
Саб супер! Сколько литраж? Тоже буду клеить из стекломата с полиэфирокой, но хочу стелс- в крыло- первй блин на фото  . Не рассматривали такой вариант.
Заранее большой сенкс
Последний раз редактировалось Merlin-Juke, 24.10.2011 в 10:45.
26.10.2011, 22:41
Здравствуйте. только добрался до компьютера. и так по порядку:
силовой кабель, так же 2 гейджа.
проводил именно через эту резинку. делал в ней отверстие.
стойки снимаются с усилием. клипсы с усиками. то есть сначала сдёргиваешь стойки, затем снимаешь с усиков.
вариант в крыло естественно рассматривал, но там без разрезания обшивки много не наберёшь. А мне нужно было зз литра. Именно такой объем у саба.
Сколько у вас получилось?
28.10.2011, 17:27
Спасиб за ответ.
Сообщение от Burguzin
Она не рвется?
У меня так - отщелкиваются стойки, а дальше ограничители не позволяют их оттянуть. Только немного, чтобы подушки открывались. А как с усиков снимать? В мануале написано, что надо клипсы с двух сторон поддевать.
Этот получался около 12 - мало. Мне надо около 15 на Аудио АРт Револьт. Я потом разрезал обшивку, еще не делал. Думаю, как лучше делать - воняет очень сильно смола полиэфирная.
28.10.2011, 23:38
Сообщение от Merlin-Juke
 Она не рвется?
я прорезаю заточенной трубочкой, так что всё нормально
вот с двух сторон и поддевал. показать наверное смогу, написать нет
наращивать , я думаю, лучше вниз-места там достаточно. не забудте ещё и по объем динамика.
купите хороший малярный респиратор 3М.
31.10.2011, 18:31
Ты их еще местами поменяй слева на право как мне это сделали на еБош сервисе
А вообще вопрос такой, а нужно ли делать развал схождения после замены стоек стобилезатора? А то в этот раз менял сам
02.11.2011, 23:10
Сообщение от vladimirgitnik
чего то, как то не в тему
29.12.2011, 21:13
Неплохо потрудились, знакомая должна быть очень довольна!
> Nissan Juke
