Medved98 вне форума Medved98
Старый #1   10.10.2011, 00:18
По умолчанию Дальний свет вместе с ближним.
Заметил, что при включении дальнего света фар, ближний выключается.
Но у нас раздельные лампы на ближний и дальний, можно не гасить ближний.
Как сделать, чтоб ближний не выключался при включении дальнего???
Извиняюсь если тема уже поднималась, я не нашел.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2   10.10.2011, 00:31
У меня (на дорестайлинге) ближний не выключался.
Старый #3   10.10.2011, 00:45
Может у меня чего напутано, переключатель подрулевой может так влиять?
Поменял его недавно в связи с установкой передних ПТФ. Брал на разборке. Надо старый воткнуть и посмотреть как с ним, наверное в нем дело. На разборке что-то бормотали про X-Trail, на вид переключатель был что надо, я и взял. Может перемычку какую поставить надо?
Старый #4   10.10.2011, 00:49
Сообщение от Medved98 Посмотреть сообщение
самый быстрый и надежный способ будет!
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #5   10.10.2011, 03:30
ближний не должен выключаться!!!
userserg вне форума userserg
Старый #6   10.10.2011, 08:31
на хетче может быть на седане не должно быть такого , проверь реле в подкапотном , оно подхватывает ближний при зажигании дальнего.
indy вне форума indy
Старый #7   10.10.2011, 08:32
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
+1. Похоже что-то с перекючателем.
Скорее всего он предназначен для двух нитевых лампадок.
PS. А модеры, похоже, и ночью форум блюдут.
Вчера котов душили-душили....
S-A-V вне форума S-A-V
Старый #8   10.10.2011, 16:58
у меня вопрос? ниссан альмера 2004. при ночном режиме ближний свет горит а при дневном одна горит а другая нет. вчём проблема.
все дублированный сообщения будут удалятся, а их автор наказываться!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 10.10.2011 в 18:40.
Старый #9   10.10.2011, 17:46
SAV смотри блок управления дневным светом , похоже одна из реле в нём не работает или контакта нет.здесь где то на форуме есть даже с фото как неисправность устраняли
Старый #10   10.10.2011, 18:38
Сообщение от S-A-V Посмотреть сообщение
тема "проблемы с евросветом"...вроде бы так называется
