09.10.2011, 19:22
Гудит сцепление
Всем доброго времени суток, вопрос у меня такой: при трогании на холодную после ночи на парковке, когда педаль сцепления отпускаешь чуть с задержкой, то есть очень плавно, при сцеплении слышу типа гула или воя такого неприятного "у-ууть" в течении 2 сек  , потом при последующих выжимах сцепления такого не повторяется, жидкости в бачках по уровню. Не знаю на что грешить, посоветуйте на что обратить внимание мастера на сервисе. Заранее спасибо.
10.10.2011, 11:10
У меня такая же ситуация, полагаю что диск сцепления..... Бывает еще что плохо включается задняя скорость.
10.10.2011, 13:38
Ну да, с задней бывает и у меня, но это если я не ошибаюсь из-за отсутствия синхронизатора на задней передаче, на прошлом авто (Toyota) такая фигня была - попадал в заднюю передачу не с первого выжима педали порой. Так а с гулом в сервис обращались??
10.10.2011, 14:14
Не, на сервисе есче не был. Жду пока заклинит))) тфу-тфу-тфу А в конструкции коробки не разбирался, надо посмотреть. Вообще скрип действительно странный. На подшипник не похоже. Скрип крутящийся. Такое чуство что при соприкосновении непрогретых фрикционных накладок дисков происходит этот визг. Случаем на сцепе нет такой фишки по износу, как на тормозных колодках на некоторых авто скрип появляется который говорит о необходимости замены? Хотя скрип был бы наверно всегда, а на горячую. Ждем еще коментариев.
11.10.2011, 11:45
Сообщение от Euge41
нет там ни чего, у меня ни чего не скрипело и не гудело, просто начало "буксовать" сцепление, в итоге комплект под замену, хотя можно было обойтись только диском
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
13.10.2011, 01:43
Мда.....придется делать диагностику, спасибо кто откликнулся
16.10.2011, 12:07
это симптомы выжимного подшипника... ибо гудеть там больше нечему...
решение - комплект сцепления под замену...
16.10.2011, 15:02
Да, Дмитрий, обрадовал  Хотя я уже и сам грешил на выжимной и готовил себя к замене, теперь осталось только в сервис попасть на диагноз, вторую неделю все мастера (с золотыми руками) отнекиваются, мол заняты...
26.09.2012, 09:46
Добрый день, не знаю живая ли еще тема, но все равно попробую спросить. У меня аналогичная проблема, гудит когда трогаюсь с места буквально пару секунд. Нашел информацию на других форумах, что гул может идти либо с подшипника первичного вала КПП, либо с подшипника первичного вала в коленвалу (менее вероятно). Если кто то уже решил проблему то интересно узнать, в чем же все таки было дело и в какую сумму обошелся ремонт?
04.10.2012, 13:51
Александр, я честно говоря, так и не решил эту проблему, сейчас редко когда слышу гул этот, поэтому на русский авось оставил  все равно у нас мастеров толковых нет, у меня постукивает слева спереди что-то на ямках, так я уже к трем мастерам съездил, всем заплатил за диагностику, никто ничего "страшного" не нашел, а до официала 500 км пилить и никаких гарантий что разберутся, так что езжу пока так, пока что-нибудь не отвалится
