Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
Erny вне форума Erny
Старый #11   25.11.2011, 18:20
По умолчанию To:Agrik177
Никто не подвергает сомнению ваши руки и ваше мастерство.Есть время и желание - хорошо, а уж если и руки с головой - вообще чудесно.Интересно узнать с каким усилием надо затягивать болты на поддоне коробки,чтобы их менять?Неужели этот момент такой же,с каким протягивают головки блока,те практически до момента тягучести?Сильно сомневаюсь...Можно цифры в студию?
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
Agrik177 вне форума Agrik177
Старый #12   25.11.2011, 19:11
7,9 Н-м; 0,8кг-м.
В первом ответе ошибся, исправляюсь(в первом почемуто не получается).
И так 7,9Н-м или 0,81кг-м.
Добавлено через 22 секунды
Старайтесь не чавкать!
Последний раз редактировалось Agrik177, 25.11.2011 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
VVVOVA вне форума VVVOVA
Старый #13   25.11.2011, 20:13
.. и чё? а если просто закрутить от руки с разумным усилием? не поедет? или взорвется? Момент указан для того чтобы дурак какой нибудь не перетянул, видите ли поддон не совсем из толстого металла и прокладка к тому же, сильная затяжка может перекосить поддон. А можно на спец-герметик сажать , есть такой для коробок.. без использования прокладки. я на таком ездит несколько раз.. ничего. нормально..
Но откуда пришла инфа о ЗАМЕНЕ БОЛТОВ? я думаю это плод чьего то больного воображения...
is always warm... Philippine
Старый #14   25.11.2011, 21:26
Как хорошо что Вы не ремонтируете самолёты. Если б я относился так как Вы ремонтипуете машины к своей работе, меня б уже закапали. Имхо.
SHVP вне форума SHVP
Старый #15   05.12.2011, 10:05
Мне вот то же предстоит ТО-60 и замена всех жидкостей во всей трансмисии. Вопрос не в болтах, кто хочет меняет, кто не хочет не меняет. Какова правильная технология замены масла в АКПП? Частичный слив или замена через установку? Или у ОД, кто на что горазд, то и правильно.
P.S. Менял как, то головку на WV Т-4, так там тоже рекомендуют замену болтов, так вот их не было поставил старые, затянул правильным моментом и всё поехало. Так же и с маховиком.
Старый #16   06.12.2011, 06:04
Полная замена возможна только при демонтаже АКПП. половина жидкости находится в Гидротрансформаторе. все что будут рассказывать про полную замену без снятия - это бред или намеренный обман.
Мое мнение лучше со снятием поддона, хотя бы через раз, проверка магнита и состав осадка., а осадок там довольно плотный.
Вот довольно грамотный сайт.
http://www.autodealer.ru/autopedia/m...oilinautomatic
sergei P вне форума sergei P
Старый #17   09.12.2011, 23:34
Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
в современном автостроение))))) -----все чаще используют крепеж,который "деформируется(для предотвращения отворачивания)" при затяжке (определенным моментом) .
естественно большинство данного крепежа можно использовать многократно,
желательно осмотреть перед установкой на "потянутость" болтов.
сталкивался на продукции ВАГа болты крепления подрамника невозможно затянуть второй раз----тянутся
Старый #18   10.12.2011, 07:42
Сообщение от sergei P Посмотреть сообщение
А никто и не спорит что фв гавно.. одноразовые автомобили.. я с АКПП уже много лет... японамать рулит..
если следовать этой логике (повторюсь) надо менять ключ зажигания после каждой остановки автомобиля.. стираются же зубчики......может не завестись. ..
зачем крайности?
ТОТещеКОТ вне форума ТОТещеКОТ
Старый #19   06.11.2014, 21:39
а если менять на аппарате, то сколько нужно взять жидкости сверх норматива в 10.3 литра?
Petrovich33 вне форума Petrovich33
Старый #20   21.04.2015, 21:07
всем хорошего дня.
Ребята не снимайте поддон,если акпп работает нормально,просто замените масло.
Фильтр,это обыкновенная сетка,для улавливания крупных частиц,фракция из трущихся фрикционов им не улавливается,а просто плавает в масле.Сливаете масло из поддона,замеряете количество,допустим 2.5 литра,наливаете новое,проезжайте 100 метров,сливаете опять и так 2,3 раза,в зависимости от загрязнения.
меняете шайбу на поддоне и ездите ещё 60 т км и радуетесь!
