| Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
09.10.2011, 18:36
замена масла в автомате
подскажите сколько нужно литров масла при частичной замене в автоматической коробке ?
10.10.2011, 07:15
4-5 литра.
желательно-настоятельно рекомендую, снимать поддон.
смотреть магниты, сеточку и промывать осадок .
Ставить на герметик (красный такой) или если бюджет позволяет на прокладку новую. Старую ни в коем случае не ставить обратно.
is always warm... Philippine
13.10.2011, 22:08
спасибо ! прокладка то вроде не очнь дорогая 31397-90X00 - около 1000 р
оригинал . тольяко я непонимаю зачем поддон снимать , вроде никто не снимает....
14.10.2011, 15:08
У ОД Вам замена масла обойдется в месте с работой 8300, менять будут 1,5-2 часа. Вместимость масла в АКПП 10,3л, и 2л в раздатку. Масло NISSAN ATF Matic J.
При снятии поддона (если будете ) не используйте сторые болты и старые прокладки на сливных и заливных пробках.
Удачи.
Старайтесь не чавкать!
15.10.2011, 20:10
болты то чем провинились? до кучи? шоб подороже было..
масло полный объем только при снятии тарнса.... так 4-5 литров.. человек же написал что ему нужно..
Масло не принципиально.. например мобил чем плох? а ниссан сам не производит масло. они его фасуют как торговая марка.
теоретические опусы зачем?
18.11.2011, 18:23
спасибо
19.11.2011, 19:41
Сообщение от VVVOVA
Вов,болты меняют потому что у них по технологии так положено.Ты в курсе что при замене крестовины,болты крепления кардана тоже меняют?
Касаемо масла ситуация такая.Ниссан усирается что только его надо лить.Думающие люди понимают что это гон,но очкуют лить аналог.
(если чё,я про АКПП говорю)
19.11.2011, 21:24
Вот у меня болты уже четвертую замену живут... масло спец-сервиса по коробкам, Мобиловское из бочек.
машина прошла 140 уже скоро...
Болты при чем??
Это напоминает - Надо машину менять,.. пепельница полная уже..
24.11.2011, 22:03
Сообщение от Динавар
Менял у ОД по гарантии все крестовины, за все время ни в одной бумаге не видел,чтобы вписывали замену болтов, может вас развели после окончания гарантии на эту услугу?Кстати,не замечал навязывания "своего" масла при сменке, как в двигателе,так и в коробке.При замене (ТО60) масла в раздатке и ЗМ действительно предлагают их масло,но именно предлагают.Кстати,цены не так уж и отличаются,если покупать масло в магазине(много не сэкономишь).
ЗЫ:При замене масла в АКПП ушло 8 литров.Меняли при мне-напросился в ремзону.
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
25.11.2011, 08:17
У меня есть книга по ремонту и эксплуатации Навар с 2005г. с подробной разборкой как авто с АКПП так и с МКПП, где преведены моменты затяжек всех болтов, а так же их замена. Авто ремонтирую сам (руки не из ж**ы), за исключением электрики.
В книге описано подробная замена масла в АКПП, а так же проверка АКПП в различных режимах.
Поэтому и написал выше то, что рекомендует завод изготовитель.
> Nissan Navara
