06.10.2011, 11:25
х-траил т31 шум при торможении двигателем
При торможении двигателем с 1 по 4ую передачу возникает громкий неприятный гул отдающийся в педаль сцепления . При слегка нажатой педали газа пропадает,при сбрасывании газа гул опять появляется.Обращался к ОД. в У Сервис+ сказали левый шрус и дальнейшая диагностика возможна только после его замены (цена вопроса 50000 это не опечатка). Сам я грешу на подшипник первичного вала. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этой проблемой?Просьба только по существу.и не умничать.
06.10.2011, 11:52
На ШРУС не похоже, дефект диагностируется в повороте и пр...
Подшипник вала - так он гудел бы и не только при торможении.
Гул именно при торможении появляется в гипоидных передачах при неправильно выставленном зазоре.
Машина как понял не гарантийная.
все, больше не умничаю
06.10.2011, 12:27
Добавлено через 10 минут
Сообщение от VladGor
...Неправилно выставленные зазоры???
это ты очём?
Последний раз редактировалось павел 4, 06.10.2011 в 12:32.
06.10.2011, 20:59
У меня такое впечатление что народ уже специально подбирает словесные варианты неисправностей, лишь бы тема выжила, хотя все что может и не может сломаться в авто уже на 99% есть в этой ветке.
Читайте тему про ступичный подшипник, и подшипник полуоси, кмк ответ где то там...
20.10.2011, 20:10
Ну так что ? Неужели не укого такого не было?
21.10.2011, 19:21
А у меня такое впечатление, что задавая вопос люди не перечитывают его, типа другие сами догадаются. Так и хочется ответить: попробуйте тормозить двиггателем с 4 по 1 передачу, вибрация сама проойдет.
22.10.2011, 10:31
Сообщение от Nok_70
С УМНИЧАЛ?
22.10.2011, 12:36
Сообщение от павел 4
Было, на М2141 лет 20 назад  (из первой партии выпущенных). Сильный вой при отпускании газа, почти пропал после выставления зазора в гл. передаче дифф. (там гипоидная передача).
У Т31 тоже бывает легкий вой
Раздаточная коробка TY30A, заправочная емкость масла 0,36Л
Зазор между зубьями шестерен 0,13-0,19 мм (звук появляется обычно если нарушен зазор). Это в вариаторе
На механике тоже есть.
При сбросе газа у многих владельцев 2,5 л хрюкает при сбросе газа:
http://x-trail-club.ru/forums/index....pic=8241&st=75)
Но там вариатор  Если почитать тему, там причиной был не только вариатор (а даже загнутая теплозащита).
Если не вой, а гул как пишите, то проверьте самые ходовые неисправности Трейла - ступица (на вывешенно авто). Хотя она шумит и не при сбросе газа.
Шрусы (выврните колесо, и также на подьемнике). Подшипник полуоси.
23.10.2011, 13:00
Спасидо за совет! Учту.
Последний раз редактировалось Boxxer, 23.10.2011 в 13:30.
Причина: излишнее цитирование
