05.10.2011, 10:17
Работа климат-контроля
Pathfinder 2011 г.в. 2,5D. Неделю как из салона.
Проблема такая: после запуска двигателя в течении 10 минут теплый воздух идет в зону ног. После прогрева салона и переключения на верхнюю подачу из воздуховодов начинает идти холодный воздух. Теплым он становится только при 32 градусах. Но так ездить невозможно! Очень жарко становится. Снижение на полградуса приводит е тому, что воздух снова становится холодным. Переключение режимов, включение-выключаете кондиционера ни к чему не приводят.
В чем может быть проблема? Это особенность машины или мне просто не повезло? Как лечить?
Спасибо огромное заранее!
05.10.2011, 11:36
Климат стоит в режиме "Авто"? Сколько градусов выставлено? Вообще, похоже на то что датчик температуры глючит.
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
05.10.2011, 14:35
32 градуса. Если меньше, то начинает дуть холодный.
05.10.2011, 17:30
Сообщение от Oleg77
 32 градуса
о-о.....
пробок нет воздушных в системе охлаждения?
05.10.2011, 18:11
Лечи обратной поездкой в салон !!!! И сам не лезь.
05.10.2011, 18:24
У мну примерно тоже самое было, правда на дорестайле, лечится заменой панельки управления климатом, по гарантии.
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
05.10.2011, 18:31
Так ведь
Сообщение от Oleg77
После этого он начинает просто поддерживать температуру. Зачем ему тёплый воздух то гнать, если в салоне и так тепло. Это ж климат, а не простая печка. Если раздражает (а меня иногда раздражает), что из дефлекторов в лицо и на руки дует прохладой, можно переключить обдув принудительно на стекло и в ноги. А если при этом и скорость вентилятора поставить на две - три палки, то и душно в салоне не будет, когда температура за бортом около той, что задана климату. А то климат-контроль любит в таких случаях просто отключать вентилятор или вертеть на самой низкой скорости.
05.10.2011, 19:50
Так в том то и дело, что становится как на улице практически. У меня у самого 200-ка, а Pathfinder отцу купил,- так что есть понимание как должен работать климат-контроль.
Буду в сервис обращаться...
06.10.2011, 00:11
Тады к дилеру. Пусть диагностирует.
06.10.2011, 07:21
Сообщение от vazha
А может он именно принудиловку а не АВТО включает?
