Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
MaksS048 вне форума MaksS048
Откуда: Тавда; Авто: ниссан премьера МКПП 1.8 левый руль рестаил
Старый #1   04.10.2011, 18:07
По умолчанию Ручка двери плохо работает
Ребята подскажите кто знает: ручка на передней правой двери, если при открывании ее поресче дернуть она обратно не отскакивает и дверь не закрывается. Для решения проблемы надо снимать обшивку дверей, или смотреть замок, или снимать только ручку?
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #2   04.10.2011, 21:00
Вот по правой не скажу , а на левой ,под заглушкой стоит звездочка ( бюолт) вот его и крутим ,
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #3   05.10.2011, 10:48
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
тупо покрутить нет смысла....
Сообщение от MaksS048 Посмотреть сообщение
можно обойтись снятием только ручки, но лучше снять обшивку и стеклоподъемник и нормально смазать механизм. Проблема в курке, точнее в его оси, на неё вода попадает и она закисает. Надо пролить например силиконкой и обильно смазать литолом. Не снимая обшивки и стеклоподъемника смазать не получится, пролить и отмочить - получится. Зимой проблема усугубится, после мойки будет замерзать и не закрываться дверь....
Старый #4   05.10.2011, 16:54
Понятно. Спасибо. Надо будет тогда снять и правую и левую обшивки и все промазать, а то еще и моя дверь при минусе не открывается с наружи, а только изнутри пока не прогреется салон.
Старый #5   06.10.2011, 10:31
Спасибо
не за что.. если будут вопросы как снять и добраться до механизма - спрашивай....
Старый #6   07.10.2011, 16:41
OK!
energoryn вне форума energoryn
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan primera P12 2002 г.в.
Старый #7   19.11.2011, 20:58
Возникла проблема с задней правой дверью, точнее с ручкой. Дергаешь ручку, а дверь не открывается. такое чувство, что тросик отпал. Из нутри тоже не открыть, так как защита от ребёнка включена. как поступить?
Dimok 737 вне форума Dimok 737
Старый #8   20.11.2011, 19:31
Сообщение от energoryn Посмотреть сообщение
Смотри сообщение №3 в этой теме.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
Старый #9   21.11.2011, 11:21
Dimok 737 - в том то и проблема, что дверь не открыть ни снаружи, не изнутри. До торца двери никак не добраться.
Nissan Primera P12 2.0 CVT 2002г.в.
Старый #10   21.11.2011, 20:41
снимай диван и попытайся скинуть обшивку. После этого сможешь открыть, т.к. в задних дверях нормальный доступ к замкам... надо дотянуться до курка и прожать его, откроется...
