04.10.2011, 14:19
Рев двигателя в диапазоне 2900-3100 оборотов
С недавнего времени образовался такая неприятность (ранее не было)
При наборе оборотов до 2900-3100 особенно на скорости в районе 110 км/ч
двигатель начинает дико реветь, перекрывает шум покрышек. Звук пропадает через переход 3100 оборотов и его нет до 2900 оборотов.
Подвеска в норме - заменены рычаги, все подушки двигателя. ШРУСы диагностировал все в порядке подшипники ступиц тоже.
Не могу понять теперь куда копать.
Сталкивался кто с такой проблемой?
Очень не приятная вещь. Либо ехать 100 либо 120км((
04.10.2011, 15:18
по-моему вы говорите об особенности автомобилей с двигателем 1.5 (некоторая дрожь при определенных оборотах двигателя).
они обладают недостаточной шумо-вибро изоляцией моторного отсека, отсюда и такой дискомфорт... в таком случ. двигайтесь на четвертой передаче, обороты будут выше этой неприятной "ямы".
04.10.2011, 15:38
Смотри выхлопную систему на пробой, может где-то резонирует при определенном режиме работы.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
04.10.2011, 18:08
однако каталазитатор выбил. вот пустая банка и резонирует, аналогичная хня, или вместе с этим выхлоп жестко к кузову притянул потому что он провисал?
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
04.10.2011, 18:18
Это особенность двигателя.....в поиске должна быть еще информация
04.10.2011, 18:55
Все упомянутые причины имеют право на жизнь.Добавлю ещё:начинает подходить ступичный подшипник.Признаки,о которых пишешь появляются сначала в районе 110км,потом 90,потом 60-70км(здесь уже можно повилять и вычислить какой именно).А диагностика начинающий крякать подш-к не определит.
06.10.2011, 00:51
Спасибо за ответы.
Насчет Катализатора - целый, я слышал как звучит моторо с выбитым, у тестя тоже алмера
Выхлопную на пробой проверяли поднимали на яме заводили и т.п. все цело. Вообще я в принципе не трогал с момента покупки.
Рев появился после поездки в Воронеже 1100 туда обратно, залетел левым колесом на бугорок на скорости 110))
Насчет подшипников, обычно звук появляется с какой-то стороны, опять же у тестя на алмере я слышал как подшипник ревет. Но при этом звук не пропадал ни какой скорости, а только нарастал.
А тут получается на любой передаче, на любой скорости, если жмешь 3000 оборотов отчетливый именно рев, потом 3100 и как обрезало - тишина.
Если это особенность 1.5 движков, тогда ладно, но если нет, хотелось бы знать причину)) для себя.
Свечи могут повлиять? как купил не менял, 98 тысяч уже. Детонация? (хотя он звоном проявляется)
И еще когда переключаю передачу и отпускую сцепление и даю газ иногда слышен хрюкающий звук, это что? буксует сцепление? или что-то другое?
Заранее всем спасибо
06.10.2011, 07:09
у меня тоже ревет, но с 2,7 до 3 где-то. потом как выключили.. тишина... двиг 1,5 мкпп
06.10.2011, 08:36
У меня тож так ..
06.10.2011, 08:39
Сообщение от KLN
 У меня тож так ..
