05.10.2011, 07:59
Как "привязать" ключи к новому ЭБУ
Купил б.у мозги и сразу же возникла проблема как связать их с ключами. Пинкода нет
Есть ли какой нибудь другой способ. ??? Слышал что со старых можно микруху перепоять. Жду ваших советов...
Добавлено через 1 час 31 минуту
Добавлено через 3 часа 7 минут
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой
Добавлено через 13 часов 55 минут
Отзовитесь
Последний раз редактировалось дима67, 05.10.2011 в 07:59.
06.10.2011, 15:48
Пока еще нет не каких вариантов
06.10.2011, 19:42
Сообщение от дима67
Сообщение от kukushka
 Ключи к ниссанам бывают разные
1. Без чипа - это от совсем старья (от 150р)
2. Чиповый с фиксированным кодом - от машин которым 5-10 лет. Такие чипы пишутся с ключа на ключ (от2500р)
3. Чиповый с крипованным кодом (с каждым поворотом ключа,замок зажигания перезаписывает чип в ключе на другой код) - ключ прописывается только через диагностический разъем непосредственно в автомобиль, и то при наличии пин-кода доступа в компьютар авто (от 4000р).Если пин-кода нет, тогда Вам к диллеру -это у них не дорого стоит, а если диллер откажет или Вы не "можете поехать к диллеру", то цена ключа может сильно возрасти. Но всеровно можем сделать ключ.
4. Чип- ключ с интегрированной в него сигнализацией - только оригинальная вещь (от 150$) - тоже можем
5. У Вас утеряны все чип-ключи - вскрытее без повреждений, изготавление профиля ключа по земкам, стирание старых кодов из иммобилайзера, прописывание нового ключа(от 300$)
старый ключ нужен от мозгов..я так понял если нет то через разъем..
07.10.2011, 21:57
Старый ключ есть только нет пина
09.10.2011, 10:42
в любом месте где изготавлявают чип-ключи или у офицалов! к разъему подключат, считают у машины и запишут на ключ- дело 2 минуты!
ЭТО Ж Я-> vkontakte.ru/bad_v_man
14.11.2011, 02:16
апну ибо мне нужно новый ключик прописать в мозги к дилеру естественно не хочется
19.02.2014, 03:07
Теме 100 лет, Но коменить пригодится...
Машина с кнопки ключа стала плохо открываться. Спустя год вобще перестала.Пол года открывал руками...Запарился.
Решил поставить сигналку, начал искать в нете и нашел, просто установку дистанционного открытия ЦЗ.
А еще нашел вот это!
Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга:
1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока)
2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.
3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота.
4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть".
5. Один раз моргнут указатели поворота.
6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной).
7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено.
И уваля, ключ стал открывать с первого раза!
Второй ключ постирал. Закажу на Ebay , сделаю копию и попробую сам так же привязать новый.
Ток открыть нужно замажимать и закрыть 3 раза. Написано наоборот на нисанотеке.(неправильно)
19.02.2014, 11:18
Сообщение от Denis65
Чип из старого ключа в новый переставишь и все ок будет, либо плату из нового в старый. Чип так не пропишется в ECU.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
22.02.2014, 02:34
troeca, уже вычитал ) Чип по моему после стирки то же должен навернуться, по крайней мере резинка его в отличие от платы не защищает(
