| Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
03.10.2011, 19:39
Датчик дождя
всем доброго времени суток! У меня проблема с датчиком дождя,живёт своей жизнью,из бутылки на него поливаешь-срабатывает.а дождик льёт не работает,вобщем опция это не очень хорошая для меня. можно ли его переделать на ручной. может у кого были такие проблемы?
03.10.2011, 21:22
даже при интенсивном дожде?
04.10.2011, 00:16
Сообщение от john-35
Переводите рычаг в другое положение и он работает по алгоритму Жигулей  ))
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
04.10.2011, 12:13
самое верхнее положение - автосрабатывание выключено. вроде бы так.
04.10.2011, 20:37
привет всем!!! да,даже при интенсивном дожде.уже регулировал барашком -быстрее или медленнее,вобщем пауза(или первая скорость) у меня не работает.а остальные все скорости работают как надо
04.10.2011, 21:24
то есть на одно переключение вниз не работает..... если так то гарантийный случай кмк.
05.10.2011, 13:04
фиксированное верхнее положение - типо выкл.
ткнул ввурх - одиночное срабатывание.
на одно фиксированное положение вниз - включается автоматическое срабатывание. Причем очень зависит от плотности дождя, от скорости тоже, при быстрой езде - чаще взмахивает. При снижении скорости - будет понижаться частота взмахов дворников.
второе фиксированное положение вниз - быстрые взмахи.
05.10.2011, 21:03
ну всё правильно пишите,что верхнее положение-это ручное.оно у меня работает,а вот самая первая не хочет. а на счёт гарантийки,то я её купил только этим летом и она у меня 2007года. гарантии на неё нет уже к сожаленью. и что самое интересное когда снимаю зеркало под которым датчик,дворники начинают оживать(то есть от прикосновения),и не важно где дотрагиваешься,думал может где контакт плохой ,ан нет электрик грамотный прозвонил и сказал что провода все в порядке,вобщем зашёл я в тупик с этим датчиком.
06.10.2011, 18:00
а меняли лобовуху? можт чтото с клеем-гелью намутили?
06.10.2011, 20:04
да лобовуху меняли. но там где датчик стоит стекло чистое без всяких разводов, разве этот гель влияет на что-то?,да мне этот датчик не очень то и нужен.вопрос можно ли переделать на обычный режим как вторая и третья скорость,как в обычных машинах. ребята а у кого датчик стоит-вы им довольны вообще тем как он работает?
> Nissan Tiida
