ВинТ вне форума ВинТ
Старый #1   25.03.2005, 09:22
По умолчанию Обороты двигателя на ниссане примера Р11
Привет всем владельцам Ниссанов!!!! Подскажите пожалуйста, у меня на Ниссане Примера Р11 плавают обороты!! Т.е когда сбрасываешь газ они не опускаются до нужного уровня а держаться в районе 1400 - 1500!!! А когда в следующий раз нажимаешь на газ, то машина начинает затыкаться, случается провал и потом едет нормально до следующего переключения на нетралку!!! Я уже пол года назад поменял бензонассос, прочистил всю топливную систему и вот опять случилась такая же фиговина!!! Я всю голову сломал, как избавиться от этой проблемы!!!! Заранее спасибо!!!
Tsar вне форума Tsar
Доктор аццких наук
Старый #2   25.03.2005, 09:32
50% датчик положения дросс. заслонки.
Если бывает что выключил передачу, сбросил газ, обороты сперва упели чуть-чуть а потом сами собой поползли вверх (а иногда вниз)- то уже 80-90%
Доктор аццких наук
Старый #3   25.03.2005, 09:38
поправочка - у меня так было применимо к форду. М. Б. на ниссанах его нет - не знаю
Как универсальный совет - съездить на диагностику к официалу, получить вердикт, вежливо попрощаться и чиниться где душа ляжет (если негарантийная машина и просто ехать на ней чиниться к официалу дорого)
Старый #4   25.03.2005, 09:48
Да все верно, при включении передачи обороты падают, а потом сами собой поднимаются и при этом получается дергание автомобиля, так неприятно!!!!! У диллера на компе ничего не показывает, после промывки всей системы вроди пропало, но сейчас опять!!! Если датчик, то не подскажете сколько он может стоить и где он расположен в машине?? И еще, когда едешь на неполностью прогретой машине такого не замечается!!!!
Доктор аццких наук
Старый #5   25.03.2005, 09:52
для форда: у официалов 120, реально 40-70$ меняется вроде несложно.
Одной коллеге с Вентой (VW) при такой же беде помогло.
Удачи! И извини за хреновый совет если не поможет.
Старый #6   25.03.2005, 10:04
спасибо за совет, наверное всетаки попробую его поменять!! кстати, он никак не чистица, а только меняется??? на холодном двигателе такого нет!!! этими оборотами весь мозг засорил себе!!!!
Доктор аццких наук
Старый #7   25.03.2005, 10:06
Не чистится. по сути это реостат переменного сопротивления - он изнашивается физически.
Старый #8   25.03.2005, 10:29
а может быть так что когда машину сканируют ничего не показывает, а датчик борохлит???
Доктор аццких наук
Старый #9   25.03.2005, 10:36
"а может быть так что когда машину сканируют ничего не показывает, а датчик борохлит???"
Вполне может быть такое что показывает, но Вам об этом не скажут. А скажут - давай-ка брат тебе все промоем, поменяем заодно свечки и т. д. Может и этот датчик тоже под шумок махнут.
И счет будет не 100$ а несколько иным
Старый #10   25.03.2005, 10:41
понятно, спасибо!!! дурят нашего брата везде!!!! лучше и надежней себя самого никто не сделает!!!
