Сообщение от Kagi-kar
Обычно под датчиком понимается сигнал ручного тормоза.
Если лампочка начинает мигать на поворотах + если она горит постоянно в 1/3 силы - значит колодки изношены....
Важно понимать, что лампочка ручного тормоза начинает гореть только в случае низкого уровня тормозной жидкости. (Случай с включённым ручным тормозом и КЗ не учитываем ;-) ) Отсюда и мигание указанной лампочки при резких поворотах или проезде неровностей - поплавок прыгает и замыкает контакты.
А вот причины низкого уровня тормозной жидкости могут быть разные и одна из них - износ тормозных колодок (много жидкости уходит в тормозные цилиндры).
Обычно делают так:
1. Смотрят на износ колодок.
2. Если колодки ещё рабочие, то доливают тормозной жидкости. Желательно осмотреть тормозную систему на предмет утечек.
3. Если изношены, то меняют колодки.
Не забывайте, что жидкости может быть больше, а может чуть МЕНЬШЕ изначально.
При последовательном применении п.2 и п.3 меняя колодки не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке - её излишек может выдавить наружу.
Удачи!
