02.10.2011, 20:07
Дергается при разгоне (и не только)
Коллеги,
Я понимаю что тем с таким названием уже много, но решения для себя я так и не нашел. Большинство тем сходится к замене цепи ГРМ при почти схожих симптомах. Но я это исключаю (симптомы не совсем совпадают, +замена цепи ГРМ это почти всегда большой пробег)
Помогите с диагностикой, пожалуйста.
Данные следующие:
Almera N16, 2005г., 1.5л, мкпп
Пробег 87т.км.
При плавном разгоне на 1й передаче, чувствуется как тебя слегка колбасит вперед-назад, т.е. разгон неравномерный. По стрелке тахометра это видно, но едва заметно. При резком разгоне этого не замечаешь.
При сбросе газа иногда бывает более резкое падение оборотов чем обычно, тебя как бы внезапно осаживает... Если после этого дать газу, она может пару раз дернуться и потом поехать.
Динамика хорошая.
Расход 9.6л. на сотню (город, кручу до 2500).
Что делалось:
1. Чистка ДЗ, после нее стало заметно лучше, но проблема не исчезла.
2. Чистка форсунок ультразвуком, не повлияла.
3. Чистка ДМРВ, не повлияла.
Куда еще можно копнуть, относительно бесплатно?
02.10.2011, 20:12
Такая же беда была долго искал куча средств ушло на чистку и промывку в итоге цепь сменил и перестала дёргатся при розгоне. Да и ещё у меня при холдном пуске побрякивало слегка но не всегда.
02.10.2011, 20:14
Сообщение от D922
Тогда вопрос, на каком пробеге это случилось? (дерганье началось)
Кстати у меня тоже иногда что то брякает сразу после пуска, с пол секунды, потом замолкает. Не знаю что это и имеет ли отношение к делу.
02.10.2011, 22:13
если внимательно читали соответствующую тему, то должны знать что на замену цепи попадали и при 60 000км. самый бюджетный вариант вскрыть и убедиться оно или нет.
03.10.2011, 10:20
В принципе можно...
Сколько может стоить такое вскрытие?
1. у официалов
2. у не официалов
чтобы знать к чему готовиться.
21.12.2011, 14:04
Автомобиль дергает при движении
Машина дергается при отпускании педали газа на ходу. В чем дело, кто подскажет!!!!!!
21.12.2011, 14:53
Сообщение от Yabloko
Такое может иногда наблюдаться, если крайне медленно тащиться в пробке на первой передаче и при этом не жать на газ. Обычно лечится небольшой подгазовкой с выжатым сцеплением. Если такое повторяется в 100% случаев на любых скоростях, то надо копать в другом направлении.
Вообще, если коробка передач механическая, то наличие или отсутствие подергиваний при движении зависит от того, насколько вы грамотно умеете пользоваться педалями газа и сцепления. Может все дело именно в этом
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 21.12.2011 в 14:53.
21.12.2011, 15:55
Сообщение от Krasovskiy
 В принципе можно...
1. у официалов
2. у не официалов
может быть и бесплатно, если гаечный ключ можешь держать, ну разве что оценивать час потраченного времени или 20 минут если более менее владеешь инструментом)))
21.12.2011, 16:03
Но ведь при этом еще и ошибка должна вылезать. Темы параллельны.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
21.12.2011, 16:14
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=106883 о замене цепи при пробеге... Четверо отписалось о замене при пробеге до 100т.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Сергей!
имхо, не обязательно, ибо мозги считают количество ошибок впрыска на опред. кол-во цииклов и если не превышает, то хрен че покажет...
а также лампочка крякнулась или предыдущий владелец тупо выкрутил. Вобщем есть варианты
Последний раз редактировалось Goldi, 21.12.2011 в 16:14.
