02.10.2011, 14:06
Срочно! Помогите слить плохую солярку из бака
Добрый день!
У Брата Патруль У61, 2005 года, механика, дизель TD30, залил левый дизель,
загорелся ЧЕК и двигатель колбасит.
Что делать? Как слить топливо??
По форуму искал, не нашел
02.10.2011, 14:49
Варианты
1 шланг 20-25 мм протискивается в бак через заливную горловину и сливается
2.поднимаем ковровое покрытие багажника,откручиваем люк топливозабора,снимаем его,сливаем через шланг
3. отсоединяем шланг подачи от топливного фильтра к тнвд,надеваем туда шланг 8мм и лягушкой качаем,пока не сольем...производительность 1л за 2 мин.
Сливной пробки в 61 модели нет.
02.10.2011, 15:07
Спасибо! Большое! Будем пробовать
Последний раз редактировалось Пуська, 04.10.2011 в 09:08.
Причина: Излишнее цитирование
02.10.2011, 23:02
1.Считать код ошибки...
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
03.10.2011, 07:18
снимаешь подачу и обратку. в обратку подаешь воздух. льется как из ведра !!!
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
03.10.2011, 08:54
и топливный фильтр поменять не забудь
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
03.10.2011, 10:21
Левое топливо сливаю из бака с помощью трубочек прозрачных 8-12 мм и газоновского электротопливного насоса, отстаиваю и фильтрую его. Потом с присадками расходую. Грязь и остатки использую против кротов на даче. Безодходное производство. Кроты не любят резких запахов (салфетки с запахом солярки в норках) и уходят к соседям.
03.10.2011, 15:56
Друзья, я сделал всё как вы сказали, слил топливо из бака через горловину, шлангом, слилось только до красной метки. Потом залил 5 литров чистой соляры с заправки, затем поехал на заправку, залил ещё 40. Потом заменил топливный фильтр на новый. Но легче от этого увы не стало((( Всё также...тяги нет, горит чек, на холостых когда газуешь, обороты больше 2,5 не набирает вообще. И самое главное былый дым из трубы, очень едкий, глаза от него сильно щипет..(( Подскажите пожалуйста, что это может быть?
03.10.2011, 15:59
Сообщение от PioneerYkt
А турбина неее  ?
03.10.2011, 16:06
Турбина до этого как бы подвывала, и сейчас также поёт..
