02.10.2011, 09:29
Дребезг из-под капота
Добрый всем день.
Последнее время стал замечать, что во время движения слышен дребезг из-под капота. Проявляется в на непрогретой машине, причем только когда двигатель работает под нагрузкой (при разгоне). С утра выезжаешь, начинаешь разгоняться - слышен негромкий дребезг (примерно на 2 тыс. об/мин и выше). 5-10 минут проехал, дребезг уже только с 2,5-3 тыс. об/мин начинается. На прогретом двигателе не замечал.
Пока мысли только про цепь и ее обвязку (натяжитель, успокоитель), хотя утром, при заводке, особо металлического лязга не слышно (раньше, зимой, бывало, но потом перешел на масло 0-20 и по утрам стало тихо.
В каком направлении смотреть?
Двигатель двухлитровый, пробег 100 т.км
02.10.2011, 20:34
Может у тебя защита выхлопной трубы дребезжит?,У меня тоже шел дребизг,а когда нагревается тишина,гремела защита на приемной трубе.
Кончил дело - слезай с тела.
03.10.2011, 22:25
У меня тоже какой дребезг периодически, причем случается это как на прогретом двигателе (2-3 тыс./оборот), так и на холодном (2-3 тыс./оборот). 2 тысячи назад поменял генератор, помпу, цепь (натяжитель, успокоитель) также смотрел глушить и защиту двигателя вывешивая на двух домкратах, но найти так и не могу.
Думаю поменять масло (сейчас 10W-40 total) на castrol 5W-40, хотя не уверен, что поможет.
2,0, автомат, 160 000 км
