01.10.2011, 19:32
Больше 2.000 оборотов не набирает
Машина Almera 2000г в рестайлинге (т.е не сама последняя). 1,5 объем бензин
Проблема такая. На холостом все нормально. Но при нажатии педали газа, обороты начинают падать...но машина не глохнет. Ошибок нету. Компьютер ничего не показал.
Уже меняли дроссельную заслонку. Проблема не исчезла.
Отключали МАФ, машина стала чуть лучше работать. Но не так,как раньше..
Удивительное то, что когда пережимаешься плоскогубцами этот шланг, то все становится нормально... Т.е машина "ревёт" при нажатии газа в пол. Как только отпускаешь, опять косяк... Эту деталь тоже меняли, проблема не исчезла.
http://s010.radikal.ru/i311/1109/96/21afc12e341b.jpg
Подскажите пожалуйста..
02.10.2011, 19:40
катализатор и бензонасос проверить.
02.10.2011, 20:52
С телефона плохо видно... Если это патрубок с клапаном - проверять клапан, и патрубок на подсос.
02.10.2011, 22:12
А не Маф это случаем?
02.10.2011, 22:26
Разглядел при масштабировании. Шланг этот идет от редукционного клапана... его-то и нужно менять предварительно проверив давление в рампе ( для убедительности ). Этот боченок с юбкой - он и есть.
