30.09.2011, 22:52
Сломал болт!
Привет всем! Что делать подскажите? Сламал болт, как мне сказали - закладной! Находится на дне машины, в районе крепежа нижнего рычага Там рычаг прикручен тремя болтами к подрамнику , а рядом М 10 болт и гайкой прикручен подрамник. Его то и сломал! В одном сервисе сказали, что надо вскрывать пол машины, вырезать кусок жести, приварить к нему новый болт, а потом вварить обратно. Вот и думаю есть другой выход?
Может его как высверлить можно, по месту резьбу нарезать, и какую-нибудь шпильку вкрутить............
http://www.club-nissan.ru/forums/new...newthread&f=74
30.09.2011, 23:21
Сообщение от склиф
Я бы попытался выкрутить с помощью экстрактора. Оборвавшийся болт крышки распреда так и выкручивал. Но в кузове сначала отмачить хорошенько ВДехой, а потом что-то делать.
30.09.2011, 23:27
фото бы
01.10.2011, 00:22
я чет не понял че за болт.....
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
01.10.2011, 01:08
фото
01.10.2011, 01:34
наварить на него другой болт и выкрутить, предварительно поливая WD за сутки до этого
ЗЫ я такие болты пневматикой отворачиваю....
01.10.2011, 02:17
Сообщение от zubilo
наварить на него другой болт и выкрутить, предварительно поливая WD с за сутки до этого
Как туда подлезть со сваркой, если болт в тунеле, а растояние болта до стенок тунеля 1,5 мм ?! Да и как WD залить туда?
01.10.2011, 02:32
Сообщение от склиф
ВДеху так лить вверх на болт.
Сообщение от склиф
Для этого нужно к опытному сварщику обратиться.
Или как я рекомендовал... http://s51.radikal.ru/i133/1102/da/3355f5431d15.jpg
01.10.2011, 03:27
Виталя, одно дело в движке болт который вечно в масле, другое дело в кузове закисший....
01.10.2011, 09:07
Однозначно высверлить предварительно накернев строго по центру. С начало тонким сверлом, а потом сверла по нарастанию чтобы не повредить резьбу. Можно так же применить вывертыш для резьба но все равно надо будет предварительно сверлить отверстие в обломыше.
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
