30.09.2011, 13:16
Инжектор
Ребята здравствуйте,подскажити,что можно сделать с инжектором.Обороты поднимаются до 2 тыс и даже могут и до 3 тыс на холостом ходу!! а когда переключаешь, машину дергает. и можно газ не давить она держит 1100 или 1200 оборотов! очень редко держит 800,Даже при положенной температуре на холостом поднимает 1200 до 2000 или 3000 тыс? Что делать???
30.09.2011, 13:25
поднимает сам или после нажатия на педаль если сам то скорее всего это датчик дроселя
30.09.2011, 13:27
а сколько стоит он,А если фарсунки поменять? поднимает сам!
30.09.2011, 13:36
Да не форсунки не причем они либо делают подачу топлива либо нет а цены можно на exist.ru посмотреть там электронный каталог есть с ценами а чек горит нет?
30.09.2011, 13:39
Сообщение от Alexeeth
нет конечно не горит чек!! Мне бы любым способом дастать и как можно дешевле))))
30.09.2011, 13:44
Сообщение от Валерий е057ее
а на холодную как работает при прогреве
30.09.2011, 13:50
обычно 1800 и не падает! я кандер включаю и она падает до 1500 и я передачу включаю
30.09.2011, 13:59
Ну это датчик скорее всего или тросик газа расплелся и в рубашке застрял я так понимаю обороты падают за счет тяги двигателя когда газ бросаешь на передаче
30.09.2011, 14:04
я там не нашел ни чего для моей машины на сайте у меня 1996 двигатель и ср 18
30.09.2011, 14:41
кузов U 13 или 14
Добавлено через 5 минут
наверно 13 двиг ср 18 de
1700 если 10 дней ждать номер детали 22620-58Y00
ты плохо искал
Добавлено через 13 минут
и менять его там не чего один болтик выкрутил разъем снял в другой вставил главное клемы снимать с аккамулятора на время этой операции а вообще советовал бы не спешить покупать а взять у кого нибудь попробовать наверняка в сервисах где нибудь валяется поспрашивать можно они же людей разводят человек приехал на диагностику ошибку выдало а мастер и говорит надо менять вот эти 4 датчика а в результате плохой всего один и 3 остаються умастера редко кто отдает старые детали если только сам не попросишь
Так что поспрошать можно
Последний раз редактировалось Alexeeth, 30.09.2011 в 14:41.
