29.09.2011, 17:29
Свист ветра при оборотах
Подскажите, может кто сталкивался, при езде или когда стоишь, когда повышаешь обороты, возникает свист ветра, как будто ветер в трубу дует. Не ролики и ремни, это точно, поменял недавно, они по другому скрипят. Дизель рычит, а на оборотах этот свист появляется и не комильфо звук от дизеля получается.
29.09.2011, 20:44
Турбина!
29.09.2011, 21:06
Опа, и блин ничего нельзя сделать? Может лопатка в турбине погнулась?  И это у всех турбинах такой свист, он конечно не сильно шумный, но все-таки...
30.09.2011, 00:13
прогреть мотор надоть, а если не поможет то к дохтору
30.09.2011, 00:34
это не свист ветра, вполне вероятно.
что это такой мощный завывающий УФФФФФ. это трудится турбина.
а свистит - это я недавно заметил - на скорости после 120 - накладки на двери (дефлекторы EGR). до их установки такого не было.
30.09.2011, 10:20
По мне так, я этого свиста только и добивался на субару, когда турбина завывала(свистела) и при переключении передачи, так резко ПСС, и дальше свистеть, летишь как "Ветер".
30.09.2011, 13:24
Спасибо за ответы. Это и на прогретом есть и на холодном, скорее всего турбина. Хотя звук по ощущениям внешний, типа вентилятор дует и воздушный поток дует на какую ту грань и возникает УУууууу
30.09.2011, 13:54
тогда езди пока не вылезет громче и четче
30.09.2011, 14:00
Для начала внимательно осмотри патрубки интеркулера. Лучше с помощником, он газует - ты смотришь. Ну, и слушаешь, заодно.
30.09.2011, 14:12
Когда турбина там уже не ветер там свист такой звонкий может это вентилятор там он крутит то нормально тем более постоянно. а может и подшипник какой подвывает vazha прав надо в двоем смотреть один слушает второй газует . Но самое главное что бы ветер был попутным а не на оборот
