28.09.2011, 00:15
падают обороты N16 (Nissan Almera,
такая проблема,поменял цепь ГРМ пропало дёрганье автомобиля,начали падать обороты при сбрасавание газа почти на ноль,но не глохнет,поменял датчик расхода воздуха,принцапи без изменения. кто знает подскажите,отвечу взаимностью!!!
Дрон
28.09.2011, 00:18
Сообщение от Дёмкин Андрей юрьевич
ДМРВ не при чем. Дроссель в чистку и промывку.
28.09.2011, 00:22
на станции мыли форсунки,меняли свечи не помогло,что за дросель?
Дрон
28.09.2011, 01:05
 что за дросель?
Возможно в этой теме будет правильный ответ. Не читал... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%EE%ED%EA%E0
Снимаете корпус воздушного фильтра и поливаете очистителем карбюраторов на заслонку и под нее, сначала на заглушенном ДВС, а потом на заведенном ( будет пытаться заглохнуть ) Лучше чтобы кто-нибудь поддерживал обороты педалью. В идеале делать со снятием и перед снятием лучше отключить аккумулятор.
19.03.2012, 21:42
падают обороты принажатии напедаль газа
У меня такая проблема в поиске ее не нашел . После запуска (не всегда)при нажатии на педаль газа падают обороты. Тронуться не возможно! На холостых машина работает нормально. При повторном запуске , тоже самое. Помогает только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора минут на пять, ни каких ошибок не остается. Что это, отпишитесь кто сталкивался с таким. Альмера 2005г 1.5 мкпп
19.03.2012, 22:28
novin, Вероятней всего ДМРВ сдох.
20.03.2012, 10:16
Сообщение от novin
Считай ошибки перед снятием клеммы, тогда и будем думать, что делать.
20.03.2012, 22:41
Если сдох ДМРВ, то почему после снятия клеммы машина едет как ни в чем не бывало? Если б он сдох наверное раз и на всегда, но тут неделю машина ездит нормально, и при очередном пуске , на тебе! Обороты на холостых нормальные, чуть трогаешь педаль газа падают почти до нуля, но не глохнет,! отпускаешь прыгают в норму. И вот так каждое нажатие падение ,отпускание обратно в норму, все это сопровождается щелчками какого то реле в панели приборов и морганием чека. Но на постоянку чек не загорается.
Добавлено через 7 минут
Считать ошибки перед снятием клеммы никак еще не получается, в неожиданное время это все происходит ,не до диагностики . А специально вогнать это состояние ее не выходит .
Последний раз редактировалось novin, 20.03.2012 в 22:42.
20.03.2012, 22:47
novin, Это лишь доказывает предположения. При снятии разъема ДВС переходит в аварийный режим и показания датчиков усредняются, при этом максимальных оборотов двигатель не наберет и будет перерасход топлива. Аварийный режим предназначен для доезда в сервис своим ходом.
20.03.2012, 23:00
Про аварийный режим читал, согласен с тобой  . Но неужели он такой, не то что доехать ,тронуться проблема! И почему он отменяется после снятия клеммы???
