25.09.2011, 15:20
2.2di и 2.2dci
как определить, какой тип двигателя установлен?
25.09.2011, 15:25
могу грубо предположить что до 2003 года стояли Di как и у меня а с 2003 ставились dCi движки
25.09.2011, 17:25
Сообщение от dadek0
у меня 2002 года машина, по VIN выдает мощность в 100 kW.
я предполагал, что у меня Di, а сча даже и не знаю..
или 100 kW и те, и те были?
30.09.2011, 00:00
Если форсунка установлена так, что она производит непосредственный впрыск готовой смеси, получаемой из общей топливной рейки от ТНВД, в камеру сгорания. Вот такая вот штука эта dCi
01.10.2011, 01:42
Система непосредственного впрыска топлива в дизельных двигателях она же Common Rail стоит на моем ниссане и он у меня все равно Di, значит это не оно
08.12.2011, 01:09
Всем привет. Вот не первый раз на форуме попадаются не законченные
темы - очень жаль и плохо это (я так думаю).
По вопросу - у меня по паспорту движок YD22DDTi , а на багажнике
прилеплено DCI , ну это ладно, я уже где то спрашивал в чем различия
движков Di DDT DDTi правда никто не ответил а сам так нигде и не
нашел. Если кто знает отпишитесь. Спасибо.
09.12.2011, 10:10
Если не ошибаюся , то по системе впрыска
15.12.2011, 09:08
Системы впрыска на обоих двигателях Common Rail. Разница в насосах и форсунках (давление впрыска), а сам двигатель практически не отличается.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
23.12.2011, 22:10
Е-мое спасибо за ответ и теперь еще в догонку вопрос поконкретнее в чем
различие наших движков у меня Примера Р12 2005 г. тоже 2,2 DCI есть ли
принципиальные различия или они полностью идентичны? Вот хотелось бы
узнать если можно. Спасибо.
04.05.2013, 20:34
Я полагаю, да и по каталогам запчастей видно, что различий между самими двигателями НЕТ, но есть различия между топливными насосами и форсунками этих моторов. Соответственно будут различия между ЭБУ (мозгами)! Вот возникает вопрос: А можно ли менять моторы с DDT на DCI, вместе с мозгами? Опыт есть у кого то? Еще один фактор: на DCI запчасти по топливной, дешевле, чем на DDT.
