23.09.2011, 14:58
ошибка аирбег
Привет всем! я новичек среди "старых" нисановодов, поэтому хочу спросить вашего совета! сделал псевдо подушки на руле и панели и хотелось бы узнать как убрать ошибкукоторая горит на дисплее, может кто, чего подскажет дельного! заранее спасибо!
23.09.2011, 15:51
Если лампа горит, а не мигает, то надо блок управления SRS или перешивать (вероятность успеха 50%) или менять...
23.09.2011, 21:18
спасибо! теперь нужно поискать того, кто это сделает!
25.09.2011, 15:20
я когда руль кожей общивал снимал айрбаг и без него пару дней ездил. когда поставил ощибка осталась, сбросил просто (у меня дисплей черно-желтый)
1.поворачиваешь ключ загораются все лампочки на панели (машину не заводить) лампочка айрбага горит и где то через 7 секунд она гаснет, в этот момент ключ в положение OFF (как если бы ты его вытаскивал) в этом положении ждешь 3 секунды. Потом снова пункт 1
Все это я делал не буду врать или 3 или 4 раза потом после того как в положении OFF подождал 3 секунды сразу завел ее, ошибка ушла.
Схемка: ON=>7сек=>OFF=>3сек=>ON=>7сек=>OFF=>3сек=>ON=>7сек =>OFF=>3сек=>ON=>7сек=>OFF=>3сек=>Завел
25.09.2011, 20:18
читаем
Сообщение от сергей163
а у тебя
Сообщение от dadek0
это разные вещи , когда дергаешь подушку или ее нет больше
28.09.2011, 22:33
я попробую! вдруг получиться! терять то в принципе нечего! если будет + результат - отпишусь!
