stasna вне форума stasna
Старый #1   08.08.2006, 22:53
По умолчанию P11 1.6 заменил бензонасос(отчет)
(Предистория) на 3-й 4-й скоростях(обгон) машина не крутилась выше 4000 об. промывка сетки бензонасоса положительных результатов не дала. Побороздив форум сделал вывод что вся засада в бензонасосе-нехватает давления.Как и многие владельци нисцанов приобпрел бензонасос bosch от10-ки(тазика) поменял за 30-мин провел тест драйв.Проблемма решена движек крутится "до отсечки" ВСЕМ СПАСИБО!!!
alex_ao вне форума alex_ao
Старый #2   09.08.2006, 11:27
По умолчанию Re: P11 1.6 заменил бензонасос(отчет)
Сообщение от stasna
Можно узнать номер бензонасоса по каталогу Bosch? в 10 разные насосы ставят.
Старый #3   09.08.2006, 23:01
bocsch 0580 453 453садится как родной без переделок и дороботок.
Mihailpl вне форума Mihailpl
Авто: Nissan Primera 98year
Старый #4   11.08.2006, 17:18
А не повлиялет ли это, на работу топливной системы?
Думается мне, что фильтр топливный придется менять каждые 10000. а он около 600-700 руб стоит! Есть ли экономия ?
koap вне форума koap
Старый #5   08.09.2006, 09:26
подскажите пожалуйста т.к. та же проблема.
вы поменяли насос 0580 453 453 - тот что ставят на 2110, но по катологам БОШ на примьру р11 1,6 надо 0580 453 485 (код ниссана 170425F600)
даже если они подходят по разъемам нет ли разнице в производительности в давлении и т.д
и если кто ставил то сколько уже проехали.
очень прошу ответить т.к. очень боюсь сэкономив 4000 на насосе попасть на большую сумму на чем то другом
заранее спасибо
dfe вне форума dfe
Старый #6   09.09.2006, 09:06
После установки не штатного насоса желательно проверить давление . Особенно поведение стрелки . Она должна не шевилится не при , каких условиях , а давление должно быть 3.0 bar с отключенным регулятором . А вообще по опыту насосы от тазов работают через один.
Слон в посудной лавке иногда уместен
kir2005 вне форума kir2005
Старый #7   28.04.2008, 15:35
Аналогичная проблема.Х-Trail. Провалы при нажатии газа, пропуски зажигания и плохая заводка. Замерил давление в рампе (СТО Демпинг - 360 руб).Давление составило 2,6 атм. вместо положенных 3,5-3,7 атм. Работник посоветовал поменять фильтр (фильтр 600, замена 800, "но в понедельник"). Поменял сам, посмотрел на бензонасос.После замены фильтра ситуация кардинально не улучшилась.Ехать замерять давление еще раз - 360 руб+дорога с пробками. Бензонасос внешне такого же вида для ВАЗ 21093 Калужского производства.Разъем тот же, штуцера те жа -540 руб.40 минут работы - и машина едет))).Мог еще глючить регулятор давления - но он пороще и , соответственно, надежнее.
silver_fox вне форума silver_fox
Старый #8   14.06.2014, 11:08
[quote=stasna;203259](Предистория) на 3-й 4-й скоростях(обгон) машина не крутилась выше 4000 об. промывка сетки бензонасоса положительных результатов не дала. Побороздив форум сделал вывод что вся засада в бензонасосе-нехватает давления.Как и многие владельци нисцанов приобпрел бензонасос bosch от10-ки(тазика) поменял за 30-мин провел тест драйв.Проблемма решена движек крутится "до отсечки" ВСЕМ СПАСИБО!!![/ Q подскажите п11 sr20 подойдет этот бензонасос?
Добавлено через 54 секунды
А для примера п11 sr20 обьем 2.0 подойдет этот бензонасос?
Последний раз редактировалось silver_fox, 14.06.2014 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Yrik вне форума Yrik
Старый #9   18.06.2014, 16:11
На SR20DE, менял и на БОШ, и сейчас поменял на Ланосовский.
Проблем нет.
