Изба - поболтать о том о сем
v-s вне форума v-s
Старый #1   21.09.2011, 09:41
По умолчанию смешение антифриза и масла ГУР
Как думаете - если по ошибке долили немного масла гур в антифриз - надо все срочно менять, или если нет видимого расслоения и эмульсии - можно обойтись?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   21.09.2011, 10:14
Смотря сколько залили...
Но я б все равно поменял бы...
v-s вне форума v-s
Старый #3   21.09.2011, 10:15
граммов 100.. но я тоже думаю, что надо менять - вопрос, насколько срочно.
Старый #4   21.09.2011, 10:21
если задней печки нет, то там около 10 литров антифриза(а с печкой вообще 13).
100 грам по идее даже не прочувствует.
Так что наверное не критично.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #5   21.09.2011, 21:08
Тут братец физика тебе в помощь! Антифриз для чего нужен? Правильно! для переноса тепловой энерги и охлаждения ДВС. Какими свойствами должен обладать? Правильно! Не должен кипеть при рабочей температуре ДВС и не должен замерзать при отрицательных температурах окружающей среды (антикоррозийные свойства я упускаю из вида ввиду не первостепенности, но тоже важно). Таким образом если вы зальете небольшое количество (видимо не совсем здравом (трезвом) уме) жидкости ГУР в систему охлаждения то вряд ли это окажется критичным, и как то повлияет на систему охлаждения.
Внимание! Но бывают нередкими случаи когда в систему охлаждения через радиатор попадает жидкость из АКПП (аналогичная жидкости вГУР). ТО вот это не есть хорошо! Накроется коробка автоматическая! Вы действительно сами залили эту жидкость или ваи так говорят?
v-s вне форума v-s
Старый #6   21.09.2011, 21:17
сам залил
то, что масло сможет играть роль теплоносителя - я не сомневаюсь... даже может лучше смазжет помпу... но вот что это за масло и не произойдет ликакой нехорошей реакции с антифризом (этиленгликолем)..
в общем, спасибо за успокоение.
ps. позвонил по сервисам - в одном стали пугать кавитацией :D тоже физики, то есть тоже успокоили.
Старый #7   23.09.2011, 16:43
Кстати на помпу ни как не повлияет, ее подшипник не должен сообщаться с ОЖ.
pasha_pasha вне форума pasha_pasha
Откуда: Санкт Петербург (Сосновый Бор); Авто: Nissan Pathfinder
Старый #8   23.09.2011, 18:45
Здрасте-приехали.
Ее (помпин) подшипник скольжения, тока этой жидкостью и смазывается.
Старый #9   23.09.2011, 23:36
Я про подшипник качения говорил.
Locko-Koko вне форума Locko-Koko
Откуда: Москва; Авто: Nissan PATHFINDER 2,5TD AKПП 2007г. и PADJERO II 3л 1993г.
Старый #10   27.09.2011, 19:03
У меня после проблем с радиатором (масло акпп в ож) после замены уже 4 месяц по системе даже после промывки немного жижи гуляет и ничего страшного в этом думаю нет.. еще совет когда оно превратится в эмульсию ..только не рЖать.. клизьмой его акуратненько в расширительном собрать.
