U_Ermilova вне форума U_Ermilova
Старый #1   19.09.2011, 10:40
Смущение Шумит при увеличении скорости
Подскажите, пожалуйста. у меня ниссан альмера 1,5 комфорт. при pegcrt двигателя сильно шумит. и чем больше скорость тем сильнее шум. при скорости 100, такое ощущение что на каком та УАЗике едешь. в чем может быть проблема?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2   19.09.2011, 11:05
Сообщение от U_Ermilova Посмотреть сообщение
при чем?
Откуда шум то? Двигатель? коробка?
ЗЫ:Чем подробнее описание, тем быстрее помощь и точнее советы!
Старый #3   19.09.2011, 11:11
"при запуске".
шум в двигателе.
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #4   19.09.2011, 14:57
Проблема в двигателе
Ответь на несколько вопросов:
1. Шумит на холостых оборотах и с выжатым сцеплением (машина не двигается)? Если ответ ДА, то проблема в 99% кроется в двигателе.
2. Шумит только при движении? Если ответ ДА, то проблема, скорее всего, в коробке передач или ходовой - ШРУС, например, гудит, или подшипник в коробке...
3. Ты вообще хоть немного разбираешься в двигателе машины и трансмиссии, знаешь из чего машина состоит, из каких узлов и агрегатов? Если ответ НЕТ, то срочно, но потихонечку, езжай в грамотный автосервис (только не к официалам, а то без денег останешься).
4. Если на вопрос № 3 ответ ДА, то читай окончание вопроса № 3.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #5   19.09.2011, 15:34
Чем больше скорость, тем шум сильнее. Характер шума опишите. Может подшипник ступицы?
Старый #6   19.09.2011, 18:55
"при запуске".
шум в двигателе.
Александр, читай.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Старый #7   20.09.2011, 14:30
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Александр, читай.
Чет не заметил. Совсем старый стал. Хотя название темы "Шумит при увеличении скорости".
Slavcom вне форума Slavcom
Старый #8   14.06.2013, 10:56
По умолчанию Гул двигателя при 120 км/ч и выше???
Доброго времени суток! Может кто подскажет из опытных владельцев нормально ли это - ощущается нарастающий гул двигателя при наборе скорости свыше 120 и выше.
Старый #9   14.06.2013, 11:27
Пользуемся поиском по ключевым словам!
