17.09.2011, 08:05
Подсос воздуха во впускной коллектор?
Добрый день,
Решил почистить дроссельную заслонку. Когда я ее снял, увидел следующее:
Если смотреть на место соприкосновения БДЗ с впускным коллектором, то виден небольшой нагар (а может и не нагар, а просто след от прокладки, не суть важно) по кругу, в виде кольца. Но! "кольцо" не замкнуто, в одном месте нагара нет (к сожалению не сфотографировал). Как будто БДЗ в этом месте не плотно прилегал к коллектору...
Надеюсь понятно объяснил. Так вот, это может означать что в том месте идет подсос воздуха?
Дополнительно: машина слегка подергивается на низких оборотах...
После чистки, подергивания стали намного меньше.
17.09.2011, 14:55
:foto: что нить до этого уже предпринимал по устранению неисправности?
18.09.2011, 16:52
Сообщение от MEXAHUK
Нет, ничего
Добавлено через 4 часа 45 минут
Сегодня поменял прокладку ДЗ, проблема не решена - видимо не подсос был виноват.
Собственно в чем проблема: слегка машина дергается когда ПЛАВНО разгоняешься (на 1й, 2й передаче и только на низких оборотах). Если смотреть на стрелку тахометра, то можно заметить что она поднимается неравномерно. На холостых стоит как вкопанная.
Если резко газу давать, то все в норме.
Что вообще в последнее время делалось:
менялись свечи
масло
чистка форсунок ультразвуком
чистка ДЗ
Где еще может быть собака зарыта?
Дополнительно хочу отметить, что это не какая то там супер проблема. Ездить можно, я даже привык уже. Чуть больше газку на первой и поехал.
Мне некоторые говорят что на механиках так и ездят. Я сам до этого 5 лет на автомате отъездил.
Просто я подозреваю что так не должно быть?
Последний раз редактировалось Krasovskiy, 18.09.2011 в 16:52.
18.09.2011, 18:47
Эхх, жаль фотографии нет. так сложно сказать о вашей проблеме что то конкретное.
19.09.2011, 00:56
Сообщение от Krasovskiy
Причин этому может быть очень немало... от зажигания с пропусками до топлива, и ГРМ и клапана и т.д.
19.09.2011, 19:49
Сообщение от vitalliy
Ну зажигания с пропусками наверное сказывались бы на чем то еще? При дальнейшем движении? А так все ок, машина едет как надо, отлично ускоряется. Проблема только на низах. В основном это ощущается на 1й передаче, дальше почти незаметно.
Топливо. Что конкретно? Лью 95 на Газпромнефти, это самый лучший бензин у нас. Пробовал добавлять присадку-она не влияет. Это о чем то говорит?
ГРМ -подозрение на цепь не пало, т.к. пробег 87т.км.
Попробую еще описать как ощущается проблема: при ПЛАВНОМ разгоне тебя маленько "колбасит" вперед-назад. Это сопровождается неким звуком двигателя "вуу-вуу-вуу"
Добавлено через 15 минут
я почему то в первую очередь подумал на дроссель, думал подсос воздуха. Прокладку поменял - ничего не поменялось. Но ощущение что дело в дросселе не покидает. Как можно исключить его?
Последний раз редактировалось Krasovskiy, 19.09.2011 в 19:49.
20.09.2011, 12:25
Krasovskiy у меня так же , не парюсь
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
20.09.2011, 17:49
Хаа)))
У меня такая же фигня)))
менялись свечи
чистка ДЗ
Уточню, при разгоне машина тупит, а если бросаешь газ, то, как будто удар в спину тебе пришел, и машина сильно теряет скорость, резко сбрасывает обороты да 1500 и плавно набирает до 2000 и снова падает.
Так?
Я думаю, что нужно ДЗ обучить, но это сугубо моё мнение.
А у вас компьютер не тупит часом?
у меня расход топлива от 25л\100км до 5-8л\100км.
Последний раз редактировалось Timon1982, 20.09.2011 в 17:51.
Причина: вопросик есть.
20.09.2011, 18:14
Сообщение от Timon1982
 Хаа)))
менялись свечи
чистка ДЗ
Так?
У меня наверное другое. Не тупит при разгоне. Нет, таких кульбитов с оборотами нет, это перебор...
ДЗ я конечно же обучил, т.к. после чистки ДЗ холостой ход был где то на 2000об/мин.
Расход я как раз сейчас замеряю, но это займет пару недель
25.09.2011, 16:20
А вот в итоге ДЗ недообучил видимо. Холостые только восстановил в тот раз. Вчера вчитался в nissanotek-у, еще раз про обучение ДЗ, а конкретно "обучение заслонки открытию". В первый раз меня сбила с толку фраза "Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена."
Ну что значит "освобождена"? Я и не прикасался к педали. Вчера читал, включил логику, как можно обучить заслонку открытию не прикасаясь к педали?" Сделал с нажатием на нее.
Дерганье пропало!!!
