![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.09.2011, 08:18
Как проверить термостат?
Как проверить термостат? Стрелка температуры на прогретом примерно на 4 часа.
Добавлено через 41 минуту
и пока смотрел на экзисте - нашел два термостата! номера на рисунке 21200 и 21230. Неужели два термостата? тогда как проверить который например неисправен?
Последний раз редактировалось MyPrim12, 15.09.2011 в 08:18.
15.09.2011, 19:29
Двиг походу 2.0 , меняй оба , стоят они дешево , но последствия метвого термостата могут быть плачевные
15.09.2011, 22:45
Сообщение от MyPrim12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как проверить термостат?
Какие симптомы? ![Shok](images/smilies/kolobki/shok.gif) Похоже у меня тоже с термостатом проблема ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
16.09.2011, 07:45
ну у меня пока явных симптомов нет кроме стрелки на 4 часа.
Добавлено через 21 минуту
на предыдущей машине в рабочем режиме горизонтально стола (на 3 часа)
Последний раз редактировалось MyPrim12, 16.09.2011 в 07:45.
19.09.2011, 14:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стрелка температуры на прогретом примерно на 4 часа.
не мешай машине ездить....
19.09.2011, 14:58
20.09.2011, 16:56
По сути проверить можно потрогав верхний шланг подходящий к радиатору охлаждения. Если в момент прогрева двигателя шланг теплый значит термостат неисправен и открыт и льет охлаждайку как по большому так и по малому кругу, а его открытие должно быть с момента достижения рабочей температуры двигателем (около 80-90 градусов). Последсвия неисправного термостата: повышенный расход, низкая приемистость и покупка телогрейки на зиму)
20.09.2011, 20:46
Сообщение от Euge41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По сути проверить можно потрогав верхний шланг подходящий к радиатору охлаждения. Если в момент прогрева двигателя шланг теплый значит термостат неисправен и открыт и льет охлаждайку как по большому так и по малому кругу, а его открытие должно быть с момента достижения рабочей температуры двигателем (около 80-90 градусов). Последсвия неисправного термостата: повышенный расход, низкая приемистость и покупка телогрейки на зиму)
Спасибо за развернутый ответ ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
20.09.2011, 22:03
Сообщение от MoRoman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мешай машине ездить....
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) +1
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
