13.09.2011, 17:07
Звук при старте (Помогите опознать звук)
Доброе всем время суток.
Суть проблемы такова.
Довольно давно появился этот странный звук - похожий на скрип (далее буду его так и называть).
Слушали откуда идёт звук, сначала думали что колодки - оказались не они. звук идёт откуда то из движка.
На практике:
Когда стартуешь в горку особенно- отпускаешь сцепление процентов на 20-30-40, появляется этот скрип но сцепление схватываем и машина нормально едит.
Сегодня заметил ещё 1 момент - когда даже стоишь на месте держишь тормоз и если отпускаешь сцепление не много появляется этот скрип...
Но скрип только когда ещё не до конца отпустил сцепление.
Когда едеш и переключаешься на 2 3 4 5. такого скрипа нету, там всё идеально.
Авто - Nissan almera (2005г) седан.
Пожалуйста подскажите что это может быть, а то уж очень раздражает.
Заранее благодарен.
13.09.2011, 20:09
Сообщение от Mersenaries
 сцепление
Скорей всего так и есть ..начать с выжимного подшипника ..
14.09.2011, 01:10
У меня такая же проблема(пробег 120000)Уже сделал диагностику и могу точно сказать,что это натяжной ролик(если я правильно понял твоё объяснение)
14.09.2011, 06:20
юзайте поиск! при трогании свист-это выжимной подшипник сцепления. если свист при заводке двигателя то это ролик или ремни.
14.09.2011, 07:41
Свист при трогании- это сцепление, но не факт, что выжимной?! Свист при запуске-это стартер, и только потом ролик или ремни! Обо всем этом писано-переписано!
14.09.2011, 22:00
Такая же петрушка когда трогаешься с места...буду вскрывать сцепление, поменяю комплект. По результату отпишусь.
14.09.2011, 22:08
Ищите про скрип сцепления. а потом разбирайте
Последний раз редактировалось pitert, 14.09.2011 в 22:18.
14.09.2011, 22:54
Сообщение от pitert
мне по любому менять, уже ведет сцепление. вот и изучу на предмет хитрого скрипа (хотя визгом его тоже назвать можно)
15.09.2011, 02:24
Спасибо за советы, вижу такая проблема не только у меня, буду разбираться.
15.09.2011, 16:25
Всем привет! похожая проблема, Алька 2000 г.в. пробег 170 000 (взял не оч давно, но сцепление, на сколько я знаю, менялось). Но свистом это назвать тяжело, там именно скрип. Скрип по ощущениям справа, снизу. Вся фишка в том, что именно в определенный момент (только при очень плавном трогании) возникает этот скрип. Смотреть сцепление?
+ вопрос, если это выжимной подшипник, то менять нужно все в сборе (диск, подшипник, итд)? так как нареканий к переключению передач и сцеплению никаких нет кроме этого скрипа... Спасибо!
