Shamis вне форума Shamis
Старый #1   06.08.2006, 15:18
По умолчанию Что-то гремит
На моей Премьере Р11, при повороте налево, и при скорости более 30 км/ч, под нагрузкой (при нажатой педали газа), начинает что-то дребезжать в районе переднего правого колеса. Причем звук такой пластмассово-металлический. Все уже облазил и защита пластмассовая везде закреплена. Да там в общем-то и греметь больше нечему. Помогите пожалуйста, а эти звуки уже как по средцу ножом, честное слово.
Заранее спасибо!
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   06.08.2006, 15:40
Если при газе и вывернутых колесах, то возможно ШРУС (он же граната)
Старый #3   07.08.2006, 14:14
Спасибо! Далее глупый вопрос. Менять можно только одну или лучше сразу обе. Вторая-то молчит.....пока. А цена впечатляет
primmaks вне форума primmaks
Старый #4   07.08.2006, 15:14
лично я не вижу смысла менять сразу два шруса, если второй исправен
даже на жигулях при копеечной стоимости з/ч меняют только неисправный
Старый #5   07.08.2006, 18:09
Огромное спаисбо. И еще такой вопрос.
Некоторые специалисты говорят, что меняется привод целиком, что ШРУС снять практически невозможно. Это так?
Заранее спасибо!
Старый #6   08.08.2006, 10:07
Лично я к счастью пока с этим не сталкивался. Но в книге (приобретенной в магазине "техническое обслуживание и ремонт ниссан примера") описана процедура снятия и установки шруса. Так что я думаю можно поменять шрус. Другое дело, продается ли он отдельно. Но в крайнем случае можно купить на разборке.
Герас вне форума Герас
Откуда: Минск/Питер; Авто: Primera P10 Invitation 2.0i 95г.
Старый #7   08.08.2006, 10:18
Меняется только тот шрус, который неисправен, т.к. работа одного ни как не влияет на работу другого.
Шрус снимается и меняется отдельно, без полуоси.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
EvgeniyM вне форума EvgeniyM
Старый #8   08.08.2006, 10:28
Если денег нет, можно поменять ШРУСы местами. Поможет на какое-то время
SAX50 вне форума SAX50
Старый #9   08.08.2006, 12:52
Сообщение от Shamis
Заранее спасибо!
Технология снятия шруса:
1. открутить гайку шруса (один держит тормоз второй черз трубу крутит, сломать нельзя в начале тядело идет закручивать так же иначе ступичный подшибник не ьбудет иметь необходимого преднатяга).
2. поднять на подьемник эстакада и проч не очень удобно.
2. открутить нижнюю шаровую опору.
3. вывести шруз и снять (сдвинуть) чехол.
4. один чел. удерживает шруз, второй средней кувалдой !молоток неподходит!!! бьет в край гранаты от резкости и силы удара зависит положительный результат.
5. насадить новую гранату наполнив смазкой (кол-во указано в бумажке к шрузу).
дополнение если никогда не делал то лучше заплатить 700 р и сильные дядьки сменят шруз в любом ВАЗовском сервисе
