12.09.2011, 10:36
Куда девается масло???
На каждые 1000 км масло стало исчезать больше литра. Данные проблемы начались после замены цепи ГРМ. На сервисе кто во тчо горазд - кто колпачки, кто кольца. Заливал раскаксовку, помогло не особо.Чей терь делать?
12.09.2011, 10:45
До смены цепи ,масло такое же залито было ?
12.09.2011, 10:52
Да такое же, Хадо, будь оно не ладно.
12.09.2011, 16:07
Подтеков на лобовой крышке, а так же на клапанной нет?
13.09.2011, 22:58
Внешней утечки нет. Масло летит в клапанную крышку. Дросельная заслонка постоянно забивается от копоти.
14.09.2011, 06:19
Когда-то было на форуме. Не помню для какого движка (но судя по подписи автору и не важно). Под клапанной крышкой есть какая-то (сам не видел) резиновая прокладка (колечко), которое, если не менялось и повреждалось при съеме крышки, то у людей начинался масложер. Поищи на форуме или сними крышку и посмотри.
14.09.2011, 09:38
Что серьезно такое есть?
15.09.2011, 05:35
Сообщение от Игорь Александрович!
Серьезно. Посмотри в мануале раздел про снятие клапанной крышки и там под обозначением "прокладка" стоИт две позиции: одна прокладка большая под крышку, а вторая маленькая прямоугольная. Если не ошибаюсь, то это к отсосу картерных газов. И если она повреждена, то сосет не газы а масло.
19.09.2011, 14:48
Сообщение от ef-2000
плюсадЫн ..
21.09.2011, 11:58
Игорь Александрович. Ну что, нашел прокладку? Помогло?
