05.08.2006, 23:33
Гудит что то
Здравствуйте, я конечно извиняюсь за такой глупый вопрос и мне к шаманам наверное, но... Гудит что то, когд едешь особенно накатом на V~100 и более, в районе переднего левого колеса. Что это может быть? Подшипник ступицы? Балансировка? Или вообще что нибудь с приводным валом? Как мне это выяснить? А то боюсь развода в сервисах.
06.08.2006, 00:18
Попробуй проехать по разным дорожным покрытиям, если тональность не меняется, то подшипник ступицы  . Если меняется - балансировка, резина. Приводной вал не шумит
КМК - подшипник :!:
06.08.2006, 08:12
Спасибо, как нибудь еще можно еще определить состояние подшипника, например снять колесо и определить визуально? И как я понимаю долго шитить с подшипником нельзя?
06.08.2006, 08:50
Как правило, выходу из строя подшипника ступицы предшествует появление постороннего шума и повышенный нагрев относительно других подшипников
Поэтому можно без разборки проверить следующее:
1. Проехав небольшое расстояние сравнить на ощупь температуру ступиц с одной и с другой стороны.
2. Вывесить колеса и покрутить вручную колеса, обратив внимание на наличие посторонних шумов.
Чем раньше поменяешь, тем будет для тебя спокойнее. Удачи.
06.08.2006, 18:16
Снял колеса, подшипники вроде бы одинаково нагретые. Повращал колеса-в момент начала вращения есть какойто клацающий звучек, какбудто люфт выбирается, но похож на как так и должно быть. Вобщем сейчас далековато от дома, с моря еду, переживаю чтоб подшипник не клинануло.
06.08.2006, 18:42
Ясно. Почаще контролируй.При проверке колеса не снимай - только подыми т.к. при снятом нет ни какой нагрузки на подшипник и на ранней стадии не чего не услышишь.Благополучно доехать до дома.
08.08.2006, 13:06
год ездил на сначала свистящем потом гудящем подшипнике...
поменял - когда по звуку начал напоминать икарус (900 руб.)
18.08.2006, 17:48
Спасибо всем, домой доехал! В сервисе определили-левый подшипник под замену. Купил новый (NSK-900р.), еще нужны были 2 сальника ступицы (оригинал-845р.). Мне сразу не сказали, что еще и сальники нужны, пришлось 2 раза в магазин ездить, причем второй раз на общ.транспорте, т.к. машина уже на подъемнике была и ступица разобрана. Все, больше не гудит!
17.03.2008, 19:58
а в комплекте с оригинальными подшипником не идут эти сальники?
И кстати как себя ведут подшипники NSK? кто ставил?
17.03.2008, 20:24
С тех пор к NSK притензий нет  ))
