10.09.2011, 19:57
Что за датчик?
GA16. Сзади снизу двигателя стоит датчик. Видно если снять защиту. У меня из под него масло давит. Подскажите что это за датчик? Что там? Резинка или можно герметиком обойтись? Как до него легче всего добраться?
10.09.2011, 21:11
Сообщение от smartor
Если около масляного фильтра, то это датчик давления масла.
Только менять! Снять фильтр и выкрутить датчик.
10.09.2011, 21:17
починке не подлежит.
новый стоит копейки.
пару тысяч назад менял его.
получилось так что он потек спустя два дня после замены масла.
по сегодняшний день все гуд
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
10.09.2011, 21:31
Сообщение от vitalliy
виталь,датчик масла не видно из-за фильтра.а если сзади снизу и его видно,то это скорее датчик нейтрали.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
10.09.2011, 22:00
Потому я и написал " если около фильтра...". Да и в посте написано " в двигателе ". У меня тож сомнения... Будем ждать подробностей.
11.09.2011, 13:39
Стою под машиной лицом к переду получается. Датчик этот на двигателе. Чуть выше и левее масляного фильтра. Сверху его не видно. Датчик давления масла?
Последний раз редактировалось smartor, 11.09.2011 в 13:56.
11.09.2011, 22:17
А в мануале не написано что за датчик?
11.09.2011, 22:58
Да, он самый. Номер скинуть с телефона не могу - exist не подключал. Позжее гляну...
11.09.2011, 23:11
Спасибо. Ушел в тему про датчик
17.01.2012, 02:35
Вот у меня с "датчика давления масла" масло валит! ещо при замене масла увидел только датчика не было чем заменить! Я так понял что датчик нужно менять полностью... и там прокладка в комплекте идет? Нужно заказывать или на базарах найти можно? Подскажите вот скоро замена масла хочу устранить течь...
