08.09.2011, 22:59
Первая свеча справа вся в масле!
Подскажи те...в чем причина???? Иногда поддымлевает и расходует масло. Вторая тоже в масле но меньше. остальные норм. Что это? колпачки маслосъемные????
08.09.2011, 23:22
МСК они самые. Если имеются ввиду электроды, а не свечной колодец.
Если свеча в масле внутри колодца, то сальники колодцев на замену...ну и прокладку вентиляции не забыть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.09.2011 в 23:22.
09.09.2011, 18:46
У меня была проблема с сальниками свечных колодцев, решил особо не заморачиваться, все обезжирил, купил хороший герметик (не наш российский, который разваливается вечно), намазал их герметиком и за одно все прокладки тонким слоем герметика около клапанной крышки, посадил все на место, оставил на ночь в гараже, пол года, полет нормальный, пока масла не наблюдалось больше.
09.09.2011, 20:19
А их поменять не более сложно, чем герметиком мазать.
09.09.2011, 21:45
у меня электроды сами...значит колпачки. А кольца не могут быть маслосъемные???
09.09.2011, 22:22
После замены колпачков будет понятно живы ли кольца или уже просятся на свалку.
14.09.2011, 21:42
сегодня поменял прокладку клапанной крышки и прокладку картерных газов.Жду результат и замер масла после 500 км пробега.потом отпеишу какой расход.надеюсь на лучшее
14.09.2011, 22:22
Я уверен - результата не будет.
14.09.2011, 22:24
Сообщение от vitalliy
ибо менять надо было сальники свечных колодцев...?
14.09.2011, 22:31
KoSoi Glaz, нет. МСК надо было менять - там на электродах масло.
