![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.09.2011, 16:48
Ступичный подшипник.
Заменил подшипник, проехал 25 км, вышел посмотреть, до ступицы не дотронуться, аж дымит, поддомкратился- люфт, подшипник походу рассыпался. Тянул без динаметрического ключа, довольнотаки сильно, почти до упора. Перетянул? Или подшипник бракованный? Есть кто сам менял,скажите как затягивать правильно? Или почему так получилось?
05.09.2011, 16:56
Сообщение от den n15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Перетянул? Или подшипник бракованный? Есть кто сам менял,скажите как затягивать правильно? Или почему так получилось?
Перетянуть там в принципе почти не реально. Может колонул при установке - это самое частое что может быть в данной ситуации. Сам ставил?
Не переживай особо, а радуйся. Если бы на КАДе клина словил было бы менее приятно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.09.2011 в 16:56.
05.09.2011, 23:17
Ставил сам, завтра разберу. На подшипнике внутренняя обойма половинчатая, конусами, возможно и можно перетянуть, завтра измерю. Я не вижу больше вариантов кроме перетяжки, завтра затяну динаметрическим ключом. Брал два подшипника, на обе стороны, повезло что не поставил сразу на обе стороны. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
05.09.2011, 23:31
Запрессовывай акуратней. Чаще они ломаются в этот момент. У меня было подобное, но ставил не я и проехал тоже около 30 км.
06.09.2011, 08:08
я тоже менял сам. занятигивал без ключа, вроде все нормально. Только подшибник рекомендуют прессовать, а то некоторые забивают...
06.09.2011, 20:25
менял в сервисе,ставил Optimal, мучились с ним долго в итоге проездил 1 месяц и....колесо почти заклинило,заказал в экзисте оригинальный подшипник(стоит дешевле на 150р) встал как "по маслу",2 месяца полет нормальный,затягивали не скажу что сильно,но и не слабо
Nissan Almera N15 97г. 5HB 1.4 GX
06.09.2011, 22:07
номер подшипника подскажите
06.09.2011, 23:56
Подшипник Mapco 26525. Заменил, почему рассыпался не понял. Может перетянул, может брак, Может что-то не так сделал когда ставил.
07.09.2011, 02:11
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может перетянул, может брак, Может что-то не так сделал когда ставил.
Я как уже говорил было подобное... Когда его вынули, то долго изучали - нашли маленький скол в рабочей части. Пришли к выводу что это брак. Я его сдал в магазин на Суздальском где брал. Принес обломки и после телефонных переговоров с директором мне вернули деньги. Но я предварительно взял бумагу в сервисе о замене.
15.12.2011, 13:21
Доброго время суток....подскажите пожалуйста,хочу менять передний подшибник,что скажете о фирме Febest?что нужно для замены подшибника и как это делается,если можно по подробней.за ранее спасибо.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
